kontrolní šroub převodovka
Re: kontrolní šroub převodovka
To stačí otevřít ten dolévací / kontrolní šroub a když to na tebe vyteče, tak hned víš, tam toho bylo moc
Ako som písal používa sa to ako vzduchová vložka do vzduchového filtru a tá sa napúšťa zmesou oleja a benzínu a to pre to aby sa lepšie zachytával prach na tomto filtri,takže nejaké obavy z toho že by nebodaj tento materiál nebol vhodný s kontaktom s olejom nie je na mieste, čo sa týka teploty to tiež neobstojí,lebo tento filter je namontovaný na spalovacom motore a tam tiež pri dlhšej prevádzke vzniká dosť vysoká teplota, dovolím si tvrdiť že táto vložka na ten účel ako si písal je plne vyhovujúca,inak by som sa o tom vôbec nezmienil.Trunda píše: ↑úte pro 11, 2018 18:25To nevím, jestli by bylo dobré, protože plast a olej se nemusí mít v oblibě. Navíc teplotní vlivy... to by se mohlo velice brzy rozsypat.
Hele, klidně jako pokus, vzít nějakou cívečku s rozumnou tloušťkou drátku a udělat z toho chuchvalec a ten tam dát. To by mohlo stačit a nebude tam riziko nějaké špony.
