214i, samá závada
Re: 214i, samá závada
Příspěvek od Austin » stř bře 25, 2009 23:47
Tvrdší, drží, méně komfortu, obvykle dost lepší na suchu než na mokru, prostě více pro závodníky a méně pro komfort na pojížďky po městě.
Příspěvek od KDB » čtv bře 26, 2009 0:09
Jasně..s tím v podstatě souhlasím. I když teď mám na Roveru GD F1 a příjemně mě překvapily i na mokru a vodě...ale až ojedu předek , dám Uniroyaly RainSport 2 - jezdím denně a neznám nepříjemnější pocit , než když padá slota a ty se nechtíc kloužeš po mokrém asfaltu - na suchu se to vždy snáz ustojí.
Příspěvek od KDB » čtv bře 26, 2009 0:15
Pro Veroniku: tyhle "závady" - viz spojka se na dálku špatně posuzují. Ideálně je, když máš v okolí někoho zkušeného - v reálu je správná diagnoza často otázkou minut. Odkud jsi ?
Veronika
Příspěvek od Veronika » čtv bře 26, 2009 12:59
Ahoj, díky za rady a pomoc, vůbec nevim, co je na těch kolech napsaný, ale podivám se (vim jediný, že mám pěkný poklice s logem) - už se domlouváme s Vilémem, pracuje kousek od mýho bydliště. V červnu musim na technickou, tak myslim, že to stejně nějakej servis bude chtít. Asi bude dobrý, když se podíváme i na svíčky a ten termostat. Nevim, nakolik sem paraniodní nebo neschopná to auto řídit, mám pocit, že je to zase nějaký líný - fakt točíte každou rychlost přes 3000? Asi sem si měla pořídit diesla, s tim benzínem mi to nejde.
Veronika
Příspěvek od Veronika » stř čer 03, 2009 18:59
Tak už zase na vás vytahuju jeden ze svých přiblblých dotazů - je červen a končí mi technická. Jelikož je to moje první technická a nerada bych odjížděla z Bohdalce s nepořízenou, raději se zeptám - je lepší před technickou jet do servisu a nechat si auto zkontrolovat? Něco, co bych měla určitě vyměnit/opravit, aby to pak proběhlo co nejrychleji a bez problémů? A všechno včetně emisí pořídím na Bohdalci? Je mi jasný, že tohle jsou věci, který si při troše snahy dopídím, ale jsem líná a radši se zeptám vás, beztak máte hafo zkušeností a určitě poradíte, jako zatim pokaždý :-)
Příspěvek od AnderN » čtv čer 04, 2009 1:04
Auto pred STK je vzdycky dobre nechat zkontrolovat. Zejmena se zamerit na uniky provoznich kapalin, svetla, brzdy, tesnost vyfuku, vule na podvozku/napravach apod. Hodne stanic STK u sebe ma i ME, ale neni to pravidlo. Bohdalec neznam, snad poradi nekdo z tveho okoli.
Příspěvek od Hombre » čtv čer 04, 2009 6:19
Já teda za sebe radím zkontrolovat, na co ti síly stačí - hlavně aby svítily všechny světla (zejména lidé zapomínají na osvětlení SPZ, boční blinkry a přední parkovací světla), nebyly sjeté pneumatiky, nic z toho nekapalo, fungovaly ostřikovače a byla v pořádku povinná výbava (lékárnička, náhradní žárovky, výstražný trojúhelník, zvedák, klíč na kola, rezerva).
Kvůli takovým prkotinám totiž často musí auto na STK znovu zbytečně. No a zbytek už zkontrolujou tam a pokud bude nějaká závada tak pak teprv do servisu a po opravě na opakovanou technickou prohlídku. Ta stojí jen okolo 150 Kč, což je mnohem méně, než by v servise stála nějaká "příprava na STK" :wink:
donutil
Příspěvek od donutil » čtv čer 04, 2009 9:10
Hombre píše:Já teda za sebe radím zkontrolovat, na co ti síly stačí - hlavně aby svítily všechny světla (zejména lidé zapomínají na osvětlení SPZ, boční blinkry a přední parkovací světla), nebyly sjeté pneumatiky, nic z toho nekapalo, fungovaly ostřikovače a byla v pořádku povinná výbava (lékárnička, náhradní žárovky, výstražný trojúhelník, zvedák, klíč na kola, rezerva).
Jo taky to tak dělám,zrovna včera se služební 200.Malý problém byl než se to ohřálo prý s lambda sondou,nechtělo se to zpočátku dostat pod hodnotu 1,3,ale po chvilku zahřívání katalyzátoru nebo čeho jsme se na tu hodnotu dostali a hned to vypnul a dobrý.Nevím jestli je to standartní postup,nebo jenom ze známosti.Při vytřísání se mě uvolnila z gumy páčka stabilizátoru co je tak blízko poloosy,to si mám dodělat doma a jinak O.K.
Příspěvek od Tommi_82 » čtv čer 04, 2009 11:26
tak nemá smysl jezdit na STK třeba hned ráno a se studeným motorem, tím že člověk před STK udělá 20 km výlet se nic nezkazí..
Veronika
Příspěvek od Veronika » pát čer 05, 2009 14:11
Díky za rady, zase jste mi pomohli!
Veronika
Příspěvek od Veronika » pon črc 20, 2009 15:24
znovu prosim o radu - strašně mi začalo pískat auto při jízdě. Přijde mi, že to vychází z levýho předního kola, zvuk reaguje na přidávání plynu, když přidám, pískot utichne, když nepřidávám, jedu v nižších otáčkách, píská to jak blázen. Nejdřív jsem si myslela, že to dělá vzduch v pootevřeném okýnku, ale není to tak. Taky to píská mnohem víc, když trošku natočim volant doprava. U technický sem si spletla datum, jdu až v září, takže stejně do servisu ještě musim, teď mě jen zajímá, co tohle může být, trošku se bojim, jestli se mi nevykloktalo nějaký ložiško v kole, abych to nezadřela a neurvala celou nápravu...
Příspěvek od roverix » pon črc 20, 2009 17:58
Podle popisu zvuku, to může být netěsnost v podtlaku od sání do posilovače brzd, nebo čidla podtlaku. Špatné ložisko většinou hučí, později vrčí a nakonec hrčí.
Veronika
Příspěvek od Veronika » pon črc 20, 2009 18:27
No jo...ale co to pro mě znamená? Mám jet hned do servisu, nebo dělat, že to neslyšim? Nerada bych tam něco urvala nebo poškodila tak, že oprava bude stát víc než to auto....
Příspěvek od KDB » pon črc 20, 2009 21:19
Jako první zkontrolovat brzdy - obložení a vůli ložiska.
Příspěvek od AnderN » ned črc 26, 2009 20:09
Mam na R600 neco podobneho -- piska prave zadni. Nejdriv jen v malych rychlostech piskalo ve frekvenci otaceni kola, se zvysujici se rychlosti se zvysovala frekvence az to piskat prestalo. V levotocivych zatackach (= odstrediva sila pusobi doprava) ted uz piska prakticky stale a cim prudsi zatacka, tim vic. Je to lozisko? Brzda? Naboj? Neco jineho? Piska to fakt intenzivne, tak abych vedel, na co se pripravit. Tipoval jsem to taky na lozisko, i kdyz pruvodni projevy nejsou uplne typicke.
