Rover 25 - 18K4F - špatné studené starty - VYŘEŠENO
Re: Rover 25 - 18K4F - špatné studené starty - VYŘEŠENO
Příspěvek od Keksin » pon pro 01, 2014 10:05
Dikec :-D
elviiis
Příspěvek od elviiis » pon zář 07, 2015 11:27
Ahoj koukám že se tu řešilo něco podobného nic méně nic ne úplně to moje...
mám Streetwise 1,4ku... na lpg... chytne normálně ale dusí se po vytočení nad2tis je to dobré ale dále se dusí... chvíli trvá než se vzapamtuje a je jakoby bez výkonu... pokud se rozjedu na spojku tak ok pokud se sanžím rozjet na přidaný plyn tak protestuje... ovšem pokud je léto a přepne na lpg rychle tedy pár vteřin po nastartovaná je to hned super a mlže se jet pokud ho nechám na benzín tak stále lamentuje... pomůže násylné zahřátí několikerým vytočením nad 2tis což pochopitelně autu dělat nechci... mám podezření na palivový filtr případně nějaké teplotní čidlo které bude zde asi součástí map senzoru... jestli jste to někdo řešil tak to bude fajn díky...
foukaná 220ka
Příspěvek od AnderN » pon zář 07, 2015 11:37
No tak začni bádat. Pokud přepneš na benzin při zahřátém motoru, tak jsou stále problémy, nebo už to pak jede normálně?
elviiis
Příspěvek od elviiis » pon zář 07, 2015 12:44
Zahřátý motor šlape jako švícarské hodinky i poz dechnutí a znovu nastartování... zlobí pouze studený motor a pouze na benzín...
foukaná 220ka
Příspěvek od Trunda » pon zář 07, 2015 13:57
První krok v analýze, jednoduchý jak facka - změřit tlaky na válcích u studeného motoru. Pak koumej dál ;-)
elviiis
Příspěvek od elviiis » pon zář 07, 2015 14:07
no už mám na něm 165tis kupoval jsem ho když měl 90tis... ve 100tis jsem dělal rozovdy i s lebkou... a dělá to dlouho akorát teď se to začalo zhoršovat dříve to dělal pár vteřin teď už je to horší... jako tlaky ze sportu změřit můžu ale to by nepřestalo s přepnutím na plyn a startovat to startuje na drb...
foukaná 220ka
Příspěvek od Trunda » pon zář 07, 2015 14:25
Právě kvůli té jistotě to není od věci... mimochodem asi bys to mohl řešit spíš v tomto tématu viewtopic.php?f=6&t=9475#p123670 , kde má pravděpodobně úplně ten samý problém... ;-)
elviiis
Příspěvek od elviiis » pon zář 07, 2015 15:15
jjj máš pravdu přesunu dotaz tam...
foukaná 220ka
