Rover 75 - vaha vzduchu
Peter1983
Příspěvek od Peter1983 » stř črc 03, 2013 0:46
Ahojte tak najskor :) hoc som sa nezucastnil zrazu v Bratislave uplne nahodou som siel okolo a priznam ze som ani nevedel ze bude zraz ale ked som videl zopar roverikov parkovat hore pri hrade hned som zbystril a to co som videl na parkovisku ma uplne dostalo :D.. Len skoda ze som tam bol s priatelkou a ta pre toto auto nema moc pochopenia. :) Kazdopadne verim, ze najblizsi zraz pridem, no roverik musi byt typ top.
Ale k veci do sekcie dopyt som pridal nejake veci, ktore by som chcel zohnat ci pouzite v dobrom stave alebo nove za rozumnu cenu, dakujem za akukolvek ponuku.
Potrebujem vymenit vahu zduchu ( skusil som jazdit s aj bez nakolko sa mi pomaly auto rozbiehalo a rozdiel bol jedna a tisic aj jemne cukanie pri nizkej rychlosti ) pozeral som vahu na autokelly. sk a tam bola od Starline za nejakych 90€ ale na stranke jednej som nasiel tu istu vahu za 20 € http://www.autodielymt.sk/rover/75/75-r ... 82946.html podla vsetkeho je to ta ista vaha. Ci? A ak ano mam pri jej vymene ratat este s niecim inym? A dalej potrebujem nove brzdy nasiel som na webe http://www.motormax.sk/kn/eshop/40-1-Au ... E-Rover-75 su ok? A daju sa pouzit na zadne aj predne kola?
Veci co chcem a potrebujem je strasne vela ale viem ze je plno ludi co sa im nechce citat zdlhave spravy a toto je mi zatial najdolezitejsie :)
Este raz pekne dakujem
Re: Rover 75 - vaha vzduchu
Příspěvek od Keksin » stř črc 03, 2013 8:13
Nazdar.
Tak to hlavní. Vyměň přítelkyni za jinou!!! Která bude mít pochopení.
To ostatní už je banalita. Kup to na ebayi, nebo kontaktuj Lenhama a Zakara.
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » stř črc 03, 2013 9:35
Příspěvek od AnderN » stř črc 03, 2013 10:00
Poučka č. 1 při nákupu autodílů -- co má na sobě nápis STARLINE, tomu se vyhnout obloukem. Výrobky z bláta, které nevydrží ani zlomek toho, co původní díl.
Co se týká brzd, tak ABE značku neznám. Ale proč to na mě působí jako boty ADIDOS nebo REEBAK? Renomovaní výrobci jsou např. ATE, TEXTAR nebo BREMBO.
Peter1983
Příspěvek od Peter1983 » stř črc 03, 2013 10:26
Ahojte. Priatelku nemozem zmenit :) mam ju o trocha radsej ako auto msm: . Na starline mi uz vela ludi povedalo, ze je zle, no podla mna to je tak, ze to povie jeden a potom sa to uz koluje. Mal si skusenost s tou znackou? Lebo ja tiez ked som mal na vyber medzi bosh a starline tak som bral bosh ale rozdiel v cene pri tejto vahe je obrovsky. A na ich stranke som cital, ze vahy su robene z komponentov vyrabanych japonsko / nemecko ( jasne je to napisane, bohvie co je pravda ). Ale pravdepodobne to risknem s nou a dam vediet ako. Tie brzdy teda radsej pozrem inu znacku asi tie ATE. Zatial dakujem
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » stř črc 03, 2013 12:01
co jsem cetl tak vahu jen bosch (draha jak svin) ci pierburg+ synergy ostatni ze je vyhozeni penez ....
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
Příspěvek od lenham3 » stř črc 03, 2013 12:53
Asi tak levne koupene dvakrat placene to je STERLINE :wink:
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » stř črc 03, 2013 18:04
Peter1983
Příspěvek od Peter1983 » čtv črc 04, 2013 17:31
Ahojte zatial dakujem k tematu brzdy, uz som objednal vahu vzduchu. Ta starline za 20 e bola vo vypredaji ale uz ju nemali tak som objednal http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/l ... 0928400520.
Ale dalsia vec co by som sa chcel spytat profesionalov :) kedze auto predomnou mal rakusky sedlak ( ospravedlnujem sa za hrubost ale to by ste museli vidiet v akom stave som ho kupoval ) je mi jasne ze stale vela veci v nom nieje spravenych hoc velmi vela uz ano od vymenej spojky vyfuku alternatora tlmicov pruzin riadenie, narazil som na clanok ohladom vymeni PCV filtra tu na fore som nasiel 2 obrazky k tomu ale nie navod tak som kukol sem http://google.mg-rover.org/showthread.php?t=337563 je tam v podstate celkom dobre vysvetlene az na tu poslednu cast " Lastly, carefully push the spring clip in the prise out to release the 3 circled leak pipes. Ale to uvidim pri rozoberani. No otazka kde kupim tan filter vedeli by ste poradit? Dakujem
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » čtv črc 04, 2013 20:31
Ja jsem ten filr menil taky (ja si objednal na ebay asi do 8 liber i s postou ), ale necha se normalne tak kde prodavaj dily na landrovera ci bmw. Dela se filtr nebo takovej plastovej kanalkovej fiforec :)
Rover 220 Sdi (99)
make
Příspěvek od make » pon črc 08, 2013 8:44
Tu su vypisane aj kody dielov pod akymi ich BMW predava:
http://www.roverclub.cz/bb3/viewtopic.p ... PCV#p86062
Peter1983
Příspěvek od Peter1983 » stř črc 10, 2013 22:29
Ahojte tak som menil vahu vzduchu origos bola Bosch menil som za http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/l ... 0928400520. No auto absolutne nereaguje na plyn. Plny kotol a auto sa pomaly ani nerozbieha a o par min dalej sa zda byt vsetko ok, no potom zas chcem napr predbehnut auto dam plyn a takmer nic sa nedeje. Montaz som previedol spravne vymena kus za kus. 2 sroby a ta hadica. Je mozne ze som z nej nieco neodlepil ci neda sa to nejako nastavit? Alebo je to nakkt vaha (ale prosim neodpisujte ju hned len koli kvalite vyrobcu viem ze to nieje bosh, hladam pricinu ). A da sa nejako premerat vaha? V servise ci tak, lebo ako mu to v pripade dokazem na reklamacii?...
Dakujem za vsetky odpovede.
Btw zaroven som menil aj ten pcv filter to vam bol bordel totalne na kusy hodim sem foto neskor. Objednaval som to cez http://landrovers.sk/index.php/home/pro ... 9-14-02-49
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » čtv črc 11, 2013 9:23
viz muj prispevek stř črc 03, 2013 12:01 pm
Rover 220 Sdi (99)
Peter1983
Příspěvek od Peter1983 » čtv črc 11, 2013 11:19
Ahoj ale neni mozne aby ta vaha skoro vobec nesla. Ako to ze to nebude ako bosch som samozrejme cakal ale az takto... :(.. Zaniesol som staru boshku dnes do servisu nech mi ju vycistia a dam ju s5 novu vahu budem asi reklamovat, ale este ju vyskusam na inom reveriku.
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » čtv črc 11, 2013 11:40
