otrasy volantu
JaRoY
otrasy volantu
pri nastartovanom motore mi otriasa volant. Az to vrci, robi rachot. Ked chytim volant tak je ticho. Mam volu na volante. Mal to niekto? Riesil to niekto? Budem opravovat cez vikend. Kde by to mohlo byt uvolnene? Poradte.
ROVER 75 TOURER CDTi
JaRoY
Re: otrasy volantu
nepozeral som to. ale na volante citim volu, to chcem vyriesit, a pozriem aj tie silenbloky.
JaRoY
Re: otrasy volantu
podvozok a capy a vsetko okolo toho je vporiadku, pozeral mechanik, poskusal. vsetko je dobre. bude to len v tom volante. pozriem navody ake je to tam uchytene. Potom sem napisem.
JaRoY
Re: otrasy volantu
Mozno ta suciastka cislo 6 : http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID002018
Re: otrasy volantu
Vibrace volantu při volnoběhu - Mírné vibrace jsou u dieselového motoru relativně očekávatelné, hodně záleží na tom jak jsi na tohle vnímavý, jak je teplý motor a jestli to není jen přehnaná opatrnost. Pokud jsou vibrace větší, jak už bylo napsáno, tipoval bych špatný některý silentblok motoru ale uměl bych si představit i komplikace se vstřiky či problém s dvouhmotovým setrvačníkem(je potřeba otevřít kapotu a podívat se jak moc se klepe motor). Co se týká položky 6 od rimmerů, osobně vůbec netuším kde se todlencto nalézá...
Re: otrasy volantu
Mne tiez trasie ,tak nad 100 km/hod.Na volnobehu mierne ked je vonku uz chladnejsie...Lenze ja mam vybuchane ze axialne klby priecneho tiahla riadenia.Takze to tvoj problem asi nebude...
JaRoY
Re: otrasy volantu
tak som dnes rozoberal. Vo volante je vporiadku. Zistil som ze je loker v tej rurke co drzi tyc volantu. Myslim tu rurku na ktorej je namontovana spinacia skrinka, packy, nastavovac volantu a take zalezitosti. Takze vola je tam, je tam loker. Tak teraz poradte ci sa to niekde dotahuje alebo co.
JaRoY
Re: otrasy volantu
tak nikto nevie?JaRoY píše:tak som dnes rozoberal. Vo volante je vporiadku. Zistil som ze je loker v tej rurke co drzi tyc volantu. Myslim tu rurku na ktorej je namontovana spinacia skrinka, packy, nastavovac volantu a take zalezitosti. Takze vola je tam, je tam loker. Tak teraz poradte ci sa to niekde dotahuje alebo co.
JaRoY
Re: otrasy volantu
nebude to v silenblokoch, tie su dobre. skontrolovane. taku volu som na ziadnom aute nikde nevidel. Bude to v stlpiku riadenia.
Re: otrasy volantu
Odpoj cap riadenia od spojovacky co ide k riadeniu,ak tam je vola,tak mas v prdeli prevodovku riadenia,dotiahnut sa to neda...
Na repas cele riadenie, cca. 500-600 evri za repas si priprav...
Re: otrasy volantu
U Rimmerů 350 liber repasovaný steering rack a -150 pokud pošleš starý.
MGF 1.8 VVC; Rover 75 1.8; Rover 75 2.5; Daimler X350 4.2L LWB SC; Jaguar XJS V12 5.3L Hess&Eisenhardt
