Problem s centralom...
Skic
Ahojte. Ked mam zamknute auto a odomknem ho dialkovym, tak ked stlacim raz, mali by sa odomknut soferove dver a ked stlacim dva krat, tak vsetky dvere, ze? No problem je v tom, ze ked stlacim raz, otvoria sa mi vsetky dvere, okrem soferovych:( cize vzdy musim otvarat dva krat... Neviete co s tym?
centrál
Na testbooku ti vedia nastaviť to otváranie-buď vodičove dvere a potom ostatné , alebo všetky 4 naraz.A mal som problém s motorčekom centrálu na ĽP a ĽZ dverách-niekedy otváral až na 2.-3. stlačenie.Ak si skombinuješ chybu toho motorčeku napr. na vodičovych dverách + to nastavenie že najprv vodičove a potom ostatné , tak ti výde množstvo kombinácií.Napr po prvom stlačení by sa mali otvoriť vodičove ale neotvoria sa pre chybný motorček,na druhé stlačenie sa otvoria tie ostatné 3 a na tretie stlačenie sa konečne otvoria vodičove...
testbook
No na slovensku je to pravdepodobne len v Dunajskej Strede-www.dsv.sk.Ten testbook je počítač,ktorým sa dá nastaviť množstvo funkcií,napr.denné svietenie,zamykanie auta pri rýchlosti nad 4 km/h,nastavenie klimatizácie na rôzne klimatické pásma,zamykanie centrálom ako som písal predtým , počet cyklov stierača po ostreku skla,vynulovanie servisného intervalu a intervalu výmeny oleja a ešte asi 40 vecičiek.Ten Testbook je počítač špeciálne len pre Rover,s obyčajným počítačom v podstate nedokážeš na Roveri nič nastaviť a urobí ti len základnú diagnostiku poruchy.Platí sa za to cca 600 sk.
klídek
Len kľud, to sú len maličkosti. Klikni si na fóra venované iným značkám a dáš mi za pravdu. Poznám jednu pani v našom meste, ktorá asi 5 rokov vlastní Rover 75 a korem toho jej v garáži stoja ďalšie cca 3-4 autá. A z jej skúseností je z nich najspoľahlivejší práve Rover. Olej sa mení každých 24.000 km, ukazuje to zostupným spôsobom palubný počítač.
Rover 75 2,0 V6 Silverstone Edition
ešte k oleju
Neviem, aký olej má ísť do CDT, ja mám benzín. Ale niekde na týchto stránkach by to malo byť uvedené. Ináč, zaujímali by ma prvé dojmy z Roveru CDT. Nie je trochu lenivý? Predsa len, max. hmotnosť 2 tony a výkon 116 konských síl.
Skic
Dakujem za info... Pocitac pise, ze este 16000km, ale radsej by som ho vymanil skor... Prve dojmy? Mal som Tigru, 1080kg, 1,6i 106koni, rozdiel minimalny... Do 2000 otacok je neskutocne hnily, ale potom, je to parada... Zda sa mi dost vysoka spotreba, cca 7 litrov, ale asi sa musim naucit na nom jazdit
Rover 75 2,0CDTi
Re: Problem s centralom...
Zdravim Vas páni Roveráci. Tak som si včera úspešne doviezol domov strieborného Rovera 75 diesel, som vcelku spokojny, pár vecí treba spraviť, ale však nekupoval som nový, tak som s tým rátal. Čo ma však hnevá, že mi nefunguje centrál cez diaľkové, led dióda blikne ale s autom sa nič nestane. S kľúčom vo dverách to ide v poriadku. Prosím Vás poraďte mi kde môže byť chyba. Nemôže to byť poistka ?
Dakujem vopred za Vaše rady.
Skic
Skus cez okno namierit ten kluc na pristrojovku... Lebo R75 ma velmi zvlastny central, nefunguje na viac ako 1m, teda aspon mne...
Rover 75 2,0CDTi
