neprijemny zvuk pri pustani spojky
petbab
Příspěvek od petbab » sob bře 10, 2012 10:13
NAzdar, posledne dni sa trapim s tym, ze pri radeni rychlosti, ked pustam spojku, zvykne sa ozvat take buchnutie, lupnutie, proste taky nejaky zvuk, ktory tam predtym nebol.
Vo fore som si vsimol prispevok tykajuci sa prevodovky, tam sa riesilo cosi podobne. Ja sa v tom vsak fakt nevyznam a tipujem, ze vy asi budete tusit o co ide.
Nerobi mi to uplne stale, niekedy ked spojku pustam opatrne, neozve sa to, inokedy ano.
AK mate niekto pre mna info o com by to asi mohlo byt, budem vdacny.
Zaroven ma prosim dajte do reality, co by pripadna oprava mohla stat, fakt netusim co pre penazenku znamena vymena prevodovkoveho oleja, dvojhmotoveho zotrvacniku (netusim ani co to je:-) a tak....
A este jedna vec, ako velmi sa s tym ponahlat do servisu. Mozno na tom este chvilu jazdit? Zatial okrem zvukovych efektov nijake obmedzenie jazdnych vlastnosti nebadam
Vopred dakujem za ochotu a odpovede,
pekny den vospolok ( u nas to vyzera konecne na slnecny jarny den)
P.
ex - R 75 CDT 2000
petbab
Re: neprijemny zvuk pri pustani spojky
Příspěvek od petbab » pon bře 12, 2012 10:47
neprijemny zvuk pretrvava, ozve sa nielen pri radeni ale niekedy aj ked pustim plyn a potom opatovne pridam.
Mne to pride ako dajake vadne lozisko alebo cap. Bucha to niekde vpredu dole, subjektivne sa mi to zda viac doprava. Uz je to dost hlucne.
auto pojde do servisu, snad to technik zvladne ( i ked mam mierne pochybnosti, posledne mi vadil divny zvuk od remenice, 2 x menene remene, jeden krat remenica, investoval som peknych par eur a furt to cvrlika)
P.
ex - R 75 CDT 2000
René
Příspěvek od René » pon bře 12, 2012 12:05
A co nějaký silentblok, či uložení motoru, respektive převodovky, když píšeš po přidání, či ubrání plynu? Nemusí to být hned něco mechanického.
R 400 SDI 99
Příspěvek od lenham3 » pon bře 12, 2012 12:20
Rekl bych ulozeni spodniho ramene :wink:
Příspěvek od Tommi_82 » pon bře 12, 2012 12:59
Taky mi to začíná dělat, zatím žiju v tom že je to rameno, tak jak píše lenham. Mě to lupnutí dělá třeba i když zařadím zpátečku a pouštím spojku, když se rozjíždím a tak. taky mi to jde z prava dole. Nový rameno mi leží ve sklepě a čeká až na to dostanu chuť. :lol:
Je to uplně stejný lupání který dělalo levý rameno než jsem ho vyměnil ale tehdy to rameno dělalo při jízdě na nerovnostech, to mi zatím nedělá, ale zatím mi to nedělá tak často...
Příspěvek od Keksin » pon bře 12, 2012 13:05
Mě rány způsobovaly tyčky stabilizátoru. Ale jen na nerovnostech v malé rychlosti.
pirát
Příspěvek od pirát » čtv bře 15, 2012 12:54
priklanam sa k Lenhamovi, mne podobne zvuky robil vymlateny silentblok spodneho ramena. Inac vcelku jednoducha vymena a silentbloky z ebay tiez nie moc drahe. Ramena som nemenil, zavada odstranena.
Keď musíš, tak musíš.
JAGUAR S-type 2,7d V6 Sport
tobias
Příspěvek od tobias » čtv bře 15, 2012 16:01
Aha...mě to dělá dost podobný zvuky...takový lupnutí/křupnutí...vždy, když se v malých rychlostech mění tah za tlak...prostě když třeba parkuju, nebo se rozjíždím.
Takže by to mohl být silen blok ramene?
Popřípadě kde ho sehnat, jestli se dá sehnat samotnej, nebo dělat celý rameno/a?
prodany Rover 620ti :(
Mercedes 124-300 Coupe
Ochcafka na kazdy den
petbab
Příspěvek od petbab » stř bře 21, 2012 8:36
u mna je to vyriesene, bol to ten silentblok ramena. Kupovany servisakom za 40 Eur, praca 20 eur.
P.
ex - R 75 CDT 2000
rudiger1
Příspěvek od rudiger1 » sob črc 14, 2012 16:46
Zdravim Vas, roveristi. Tak po nejakom case sa opat ozyvam, nakolko mi servisak potvrdil po neprijemnych zvukoch pri pustani plynu, ze mi odisiel siálentblok motora, resp. najprv mi povedal ue jeden a potom ze tri.... :(. A ze dena jedneho je 210,-€. Ta cena sa mi zda sakra vysoka a ked su uz tri na vymenu, nemal by sa menit aj stvrty?
Neviete niekto poradit, kde kupit nove silentbloky motora za lepsiu cenu ?
Dakujem.
Rover 75 CDT, r.v. 2000
Příspěvek od Tommi_82 » sob črc 14, 2012 21:29
200 ojro za jeden? :lol: :lol:
To bych mu řek ať zvedne nohy nahoru a dá si studenej obklad na čelo.... ml:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001744
Já osobně bych si ale nový nekupoval, na vrakáči to koupíš za pár ojro a když se to posere znova tak to koupíš znova a furt budeš v plusu. Na takhle starým autě se ti může posrat cokoli kdykoli a fakt nemá smoc smysl na to kupovat nový díly, když použitelnejch použitejch je plno. Ale je to samozřejmě na tobě.
rudiger1
Příspěvek od rudiger1 » ned črc 15, 2012 11:34
Zdravim ta Tommi_82. Dakujem za link, moc tomu ja nerozumiem, ale v servise si snad s tym poradia :). Podla toho ale usudzujem, ze netreba kupovat cele diely silentblokov, ale staci vymenit konkretny diel. Mozno cisto teorreticky uvazujem, ze preto cenu taku vysoku mi povedali.
Mne by tiez stacil diel z vrakaca, bohuzial vsak u nas take vrakace s dielmi na rovery nie su (aspon ja o nich neviem) a za druhe neviem, ktore diely treba vymenit, resp. na vrakaci kupit :(.
Urcite nemam penazi nazvys. Este sa spojim so servisom v Dunajskej Strede, v minulosti mi tam auto servisovali, nech to pozru aj oni, aspon budem mat dalsi nazor, ktory silentblok treba vymenit.
Mam toto auto rad, ale kedze ma svoj vek, stale ma s niecim prekvapi. Este som zvedavy, co sa deje s klimou, niekedy sa v nej akoby zasekol ventilator a ozve sa velmi neprijemny pisklavy zvuk, niekedy pomoze vypnutie klimy a niekedy to piska furt. Ale stane sa to len obcas....
Příspěvek od Tommi_82 » ned črc 15, 2012 18:55
Nechci ti teď kecat protože tohle jsem ještě neřešil ale myslím že se většinou mění díly mající v odkazu číslo: 1, 19, 11 a 13(cena žádnýho z nich není 200 EUR a to rimmer je dražsí než prodejci na e-bay). Chce to prvně zjistit který díly jsou opravdu vadný, a myslím si že některej českej vrakáč ti to na slovensko pošle. To už je jen otázka rozumné domluvy mezi 2 lidma...
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » pon črc 16, 2012 7:26
Já jen na okraj. Kdyby byl problém, že ti to nechtějí poslat na SK (nebo by chtěli nehorázné peníze), klidně to můžou poslat na mě, já přejedu hranice a pošlu ti to z Holíča (SK). Pro mě je to 5 km.
rudiger1
Příspěvek od rudiger1 » čtv črc 19, 2012 8:54
Zdravim pani, vdaka za vsetky rady a pomoc. Podla posledneho vyjadrenia servisaka staci menit len jeden a podla odkazu od Tommi_82 http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001744 pojde o ten, co sa nachadza v partoch 1 az 4, co z toho treba podla Vas vymenit 1 a aj dvojku? Alebo staci len 1-ku ?
Dakujem.
