CTENI/ZAPIS ECU
nickkey
CTENI/ZAPIS ECU
Příspěvek od nickkey » ned led 22, 2012 12:37
Dobry den. Mam dve jednotky CDT, ta je momentalne v aute a je shodna s autem. A CDTi ta je demontovana a je zas shodna s motorem ktery je v aute. Po vymene motoru ma auto podstatne vyssi spotrebu a kourivost. Pry je to tim, ze motor je v jednotce CDTi jinak mapovan. Nevite prosim nekdo kde by se dalo za rozumny peniz nechat prepsat tyto data do jednotky CDT? Obe jednotky jsou funkcni. Nerozumim tomu, Jsou to jen data? z jedne jednotky se vytahne souror v kterym je mapovani motoru a nahraje se do druhe?
Diky za jakoukoli radu a pomoc. Franta
Re: CTENI/ZAPIS ECU
Příspěvek od Trunda » pon led 23, 2012 9:00
No v podstate by sis to mel necha "nachipovat" .... ale to bych apeloval na to, ze to musi byt nejaka seriozni firma, ktera v ramci teto sluzby provadi i mereni na valci pred a po... tam by meli byt schopni ti i vycist mapu z te spravne jednotky a nahrat ti ji do te tve... no a nebo pak tam teda namontovat tu spravnou ridici jednotku... a jestli jsi mel problem s imobilizerem, tak to se resiva tak, ze proste kupuje ridici jednotka i s jednotkou imobilizeru/alarmu... nebo nevim, jestli na testbooku maji moznost sparovat ridici jednotku s imo...
nickkey
Re: CTENI/ZAPIS ECU
Příspěvek od nickkey » pon led 23, 2012 9:15
Ahoj. mam komplet cele auto, tedy i s jednotkou imobiliseru. Ale netusim ktera to je a kde ji hledat. V autech jsou male rozdily, Aktualni auto ma digitalni klimatizaci a alarm, auto z ktereho je motor ma manualni klimatizaci a misto alarmu tam ma jen nejaky klakson. V pripade vymeny imobiliseru a ridici jednotky nebude to mit vliv na neco jineho? Diky za radu.
Re: CTENI/ZAPIS ECU
Příspěvek od Trunda » pon led 23, 2012 9:55
V petasedme jsem se nikdy nevrtal a je tu vic rozhodne znalejsich lidi, nez su ja ;-) ... tak ta IMO jednotka bude nekde jinde, ale byt tam musi... a podle mne budou ty krabicky stejny, takze jen vymeni krabicku za krabicku ... akorat me napada... nevim jak je to se spinaci skrinkou, resp. zamkem... .... radeji pockej az ti tu odpovi nekdo, kdo o tom vi vic jak ja :-)
nickkey
Re: CTENI/ZAPIS ECU
Příspěvek od nickkey » úte úno 28, 2012 9:43
Vyreseno. V CB je clovek ktery dokaze prehravat data v ridicich jednotkach a v mem pripade uspesne vytahl data imobiliseru z jedne a prehral je do druhe.... ted jeste vyresit zapnuti kontroly trakce a je hotovo. Diky vsem za rady.
Re: CTENI/ZAPIS ECU
Příspěvek od Trunda » úte úno 28, 2012 10:05
Supr ;-)
