Diagnostika
Diagnostika
Příspěvek od AnderN » stř zář 07, 2011 15:09
Kdyby někdo chtěl za pár krejcarů hračku, která trošku komunikuje s R75/ZT, tak můžu doporučit tuhle krabičku: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Bluetoot ... 43a96fcc58
A podobných je plný ebay. Krabička se připojí na diagnostický konektor a spáruje přes BT buď s notebookem, na který si nainstalujete aplikaci dodávanou na CD společně se zařízením, nebo třeba s telefonem s OS Android a aplikací Torque (freeware, náš případ).
Aplikace po spojení s ECU zobrazovala celou řadu údajů z různých teplotních čidel, otáčky motoru, množství vstřikovaného paliva, atd. Údajů bylo moc a času málo, takže jsem to blíž nekoumal, ale těch dat mi přišlo snad ještě víc, než umí zobrazit display v přístrojovém štítu v servisním menu a hlavně přehledněji a pohodlněji na obsluhu. Jediný problém asi bude s čtením paměti závad, kde čtení sice proběhne, ale zobrazí zřejmě jen základní seznam, kde se vyskytují vážné závady (celkem pochopitelně tedy prázdný výpis, pokud vám nesvítí kontrolka motoru). Neumí přečíst oblast paměti, kam si R75 ukládá např. informace o prasklých žárovkách.
Krabička umí jen číst, neumí zapisovat, což bude ale asi spíš otázka obslužného programu. Kdo je zdatný a ví, co dělá, jistě si naprogramuje vlastní aplikaci :-)
EDIT: abych nezapomněl, ta aplikace umí i takové legrácky, jako změřit akceleraci 0-100, 0-200 apod.
Stránky programu: http://torque-bhp.com/
R4ms3S
Re: Diagnostika
Příspěvek od R4ms3S » stř zář 07, 2011 18:38
Vkrádá se otázka, zda to umí i se ZRkem?
majko321
Re: Diagnostika
Příspěvek od majko321 » stř zář 07, 2011 20:13
A mňa by zaujmalo, či to bude fungovať s R214Si.
Re: Diagnostika
Příspěvek od AnderN » stř zář 07, 2011 20:40
Bude to umět stejně nebo podobně s každým autem s OBD II (ISO9141) -- http://cs.wikipedia.org/wiki/OBD-II
Pro evropské výrobce osobních automobilů je norma závazná od roku 2000 pro vozidla s benzínovými motory a od roku 2003 pro vozidla s naftovými motory.
Vyzkoušena byla starší Fabia TDI, Opel Astra H 1.4 16V, pár dalších vozů a moje ZT, vše s podobným výsledkem, jen na každém byl k dispozici jiný počet údajů.
Suma sumárum R25/ZR bude splňovat OBD II určitě, ale R200 RF zřejmě bude nějaký starší standard. Pokud budou pasovat koncovky, tak by mě samotného docela zajímalo, jestli to něco zobrazí.
R4ms3S
Re: Diagnostika
Příspěvek od R4ms3S » stř zář 07, 2011 20:52
Nevím jak jsi to objednal, ale on nenabízí zaslání do ČR
Re: Diagnostika
Příspěvek od AnderN » stř zář 07, 2011 22:02
Já to neobjednával ... ten link byl jen pro ilustraci, aby bylo vidět, která krabice to je. Jinak jsou na ebay ještě tyto, které podle mě budou fungovat stejně:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ELM327-O ... 27bdd870f5
Plus jejich dražší varianty s kabelem místo BT. Každý nechť si vybere, já bych bral asi kabel, jelikož nemám ani Android, ani laptop s BT.
R4ms3S
Re: Diagnostika
Příspěvek od R4ms3S » čtv zář 08, 2011 6:52
Díky Ondro, nakonec jsem vzal tenhle: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... _500wt_922
Na Macbooku BT mam a Androida mám taky, takže jsem zvědavej :)
Re: Diagnostika
Příspěvek od Trunda » čtv zář 08, 2011 8:21
Ja chci takyyyyyy :cry:
lajonel
Re: Diagnostika
Příspěvek od lajonel » ned zář 11, 2011 17:20
Hah to bude srazová hračka :-)
mr.koll
Re: Diagnostika
Příspěvek od mr.koll » ned zář 11, 2011 19:31
Také na něj čekám ,tak jsem zvědavej.
Mám Multi Diag,tak snad to bude funkční.Mám i jinej free soft.
Jenom nevím jestli k tomu bude instal CD?
R4ms3S
Re: Diagnostika
Příspěvek od R4ms3S » úte zář 13, 2011 16:27
Tak už to došlo, vše funguje, akorát mám dva dotazy.
1) nějaký program na Macbooka? Něco co funguje pod OSX nemáte někdo?
2) prodlužovací kabel někdo víte kde koupit? Tím myslím u nás nebo je lepší se opět podívat po ebay (což mi nedělá problém)
Díky :wink:
mr.koll
Re: Diagnostika
Příspěvek od mr.koll » úte zář 13, 2011 18:06
http://www.gfxtra.com/tutorials/55928-a ... nance.html
jestli je něco v cz jazyce ,tak to nevím.
mr.koll
Re: Diagnostika
Příspěvek od mr.koll » sob říj 01, 2011 10:19
dle informací výrobců by to nemělo jít u naftových aut do roku 2003.
Vyzkoušeno a funguje i na R45 2.0 iTD rok 2000., jelikož auto má ISO 9141-2.
Z prvu mi to nešlo ale to byl problém u dodaného ovladače Bluetooth pro Toshibu.
Komunikace s pcmscan, scan tool net, Touch scan,vital scan.
Nekomunikuje s multi diag office jelikož to nemá VIS.
Budu zkoušet Vag Com 409-1 má OBD II
Ondra_cz
Re: Diagnostika
Příspěvek od Ondra_cz » úte lis 22, 2011 10:47
Ahoj, já jsem pořídil tohle:
http://www.scantool.net/obdlink-wifi.html
mám k tomu zatím jen program OBDwiz.
ale tak nějak nenačte mého R25 (1.4Si, rok 2000) na novějších vozech funguje..
Máte někdo zkušenosti s touto diagnostikou?
Rover 214Si cabrio, 1996 ..na léto
Rover 25 1.4 16v, 2000 ..na zimu
Re: Diagnostika
Příspěvek od Jenda » úte lis 22, 2011 12:33
kurnik, tím se mi asi vyvrátilo to co jsem si po studiu RAVE pro R25 v sobotu začal myslet a to že R25 ma už OBD2. respektive ze EOBD je to same co OBD2... tzn R25 a níže nemá OBD2
nebo je to snad jen o nějakém dalším převodníku?
nějaké zkušenosti?
