Tak som si kupil rovera ... :-)
Nuz dnes som domov prisiel na roveriku, uff....
Fotky coskoro pripojim, len to chce trochu svetla a auto treba umyt.
Predpokladam, ze najblizsich par tyzdnov a mesiacov budeme vychytavat muchy, opravovat (dufam ze len) malickosti a zzivat sa.
Na uvod par veci, ktore treba spravit, poradite co s tym? :
- vrzga spojka, na funkcnost to snad vplyv nema, ale vadi mi to....
- auticko ma par skrabancov, niektore z nich predch majitel cimsi zastriekal, ale je trochu vidiet...treba to zalestit. Predch auto som nelestil, nemalo zmysel dvihat jeho hodnotu: -) (D.Tico:) Poradte pls, ako na to a ake prostriedky pouzivate.
- kontrolky - majitel daval nove predne kotuce, ale napriek tomu svieti kontrola ze treba menit oblozenia.... Nemali ste niekto taky problem? No a asi klasicky problem, kontrolka airbagov, ale to stacilo posunut sedacku a uz nesivieti... Mam otazku, nema svietiaca kontrolka vplyv na funkcnost airbagu?
- a (zatial) posledna vec... central. na vodicovych dverach nefunguje dialkove, teda vsetky dvere o tvori len vodica nie. Casom planujem central kupit novy (aj s ovladanim batozinoveho), ale predbezne by sa to zislo spravit, je to otrava otvarat klucikom. Majitel to riesil mazadlom wd40, ale teraz striekol a nepomohlo. Majitel mi tvrdil, ze central je klasicky problem tohot rovera.... Ak ma pravdu, tak ste to tu iste niekto riesili.
Vopred vdaka za rady a pripomienky
Peter
Peter
ex - R 75 CDT 2000
- roverix
Re: Tak som si kupil rovera ... :-)
Tož vitaj mezi roveristy. Nejprve zkus odemykání a zamykání tlačítkem u řadící páky. Pokud ani tak nebudou fungovat př. dveře, sundej tapacíru a zkontroluj táhla a kontakty.
Já mám zkušenost s brzdami,je možné že nebyl vyměněn kabel od čelistí a proto svítí,je třeba ten kabel objevit vede od pravých kol-př,nebo zadní nápravy a když ty dráty co vedou od bajonetového spojení v motorovém prostoru u př.brzdy,se zadní nemám zkušenost spojíš,mělo by přestat svítit.Centrál je u mě běžný problém,ani ho nepoužívám-zvykl jsem si.To spíš bych si nezvykl na tu pískající spojku.
spojka nepiska, vrzga, mozno to chce len na vhodnom mieste premazat...alebo to signalizuje nejaky problem, to vsak ja nedokazem posudit...
sna d to bude ok, cez tyzden pojdem na STK, EK, drzte palce, tam sa ukaze, ci povesti a baje predavajuceho su realitou.
P.
P.
ex - R 75 CDT 2000
ta spojka mi taky vrzala, AnderN by mohl vyprávět, když jsem si před ním stou spojkou trhl ostudu, sundal jsem plastovej dekl nad pedálama(je na dvou křížových vrutech a u pedálů na dvou atypických kloboučkových matkách- nevím jak jinak to nazvat) ty matky mi šly trochu blbě povolit. Každopádně sundal jsem ho, koukl na spojku a příčina byla hned patrná. Na spojkovým válci je gumový klobouček a ten třel o suchý pístek, takže stačilo namazat pístek a klobouček už po něm nevrže. Kromě deklu se nemusí nic sundávat, takže práce na 2 minuty a je nebeskej klid.
S těma airbagama je potřeba něco dělat, většinou se čistěj kontakty pdo sedačkou, ale před odpojením je potřeba odpojit autobaterii, ale při odpojení autobaterie je riziko že autorádio po připojení po tobě bude chtít kód. Někde jsem tu psal postutp jak před odpojením baterie vypnout bezpečnostní mód autorádia, ale problém je ten že to nikdo neozkoušel, já mám ten mód vypnutej a rádio po mě nikdy kód nechce ať dělám s baterkou cokoli, ale v žádným případě to zkoušet nebudu aby se mi nezapnul.
Tommi_82 - dik. S tou spojkou to skusim premazat.
Co sa tyka autoradia, mam k nemu v papieroch napisany kod...teda by to snad nemalo byt problem. Aky je pristup k tym konektorom airbagov? Kde to konkretne najdem?
P.
P.
ex - R 75 CDT 2000
Přímo pod sedačkou, nevím kterej z těch konektorů to je, já jich tam mám asi 5. Mělo by to být spíš zepředu. Spíš zezadu mám totiž 3 dvoupinový konektory od vyhřívání.
A šup sem nějaký to foto. Ať se pokocháme.
neviem, kedy sa dokopem k foteniu, ale aspon zatial foto z inzeratu
http://www.autovia.sk/autobazar/rover-7 ... lub-724932
P.
P.
ex - R 75 CDT 2000
Co se týče funkcí, tak jsi vybral dobře, trakci to má, tempomat, tlačítka na kufr, sluneční senzor, škaoda že tam není dešťovej senzor a že to je montovaný v Oxfordu, ale snad bude všecko v cajku. Přeju mnoho šťastnejch kilometrů.
PS: s tým pohonom zadných kolies si robia prču, nie?
- roverix
Barva skvělá a ještě k tomu zadní náhon .!!! super.
montaz v oxforde moze byt problem?
p.
p.
ex - R 75 CDT 2000
Ale né, to jsou jen takový babský kecy.
viz.
viewtopic.php?f=9&t=2890&st=0&sk=t&sd=a&start=15#p34263
viz.
A ani škrábaneček,to se většinou nevidí. Dobrá práce. Ale těch peněz....
nooo, skrabanceky su, a aj nie celkom podarene opravy laku.... a aj cena nebola taka ako v inzerate... za povodnu cenu by som to iste nebral
P.
P.
ex - R 75 CDT 2000
