Dotaz Webasto čidlo
Dotaz Webasto čidlo
Může mě někdo z Rouvristů poradit co je to za čidlo které se nachází skoro vedle čidla vnější teploty ale je víc v pravo k pravému přednímu kolu? Dík za ochotu. Mám Rouvra teprve od dubna takže se stále učím.
- roverix
Re: Dotaz
Kdybych tušil, kde je čidlo vnější teploty, pátral bych po tom co se ptáš. Upřesni: Nákres, Foto.
Re: Dotaz
Čidlo vnější teploty je v mřížce pod SPZ směrem k záslepce mlhovky k pravému přednímu kolu je další čidlo nebo snímač o mkterém mě mechanik v servisu řekl že je to snímač teploty klimatizace ale že si není jistý, proto se ptám jestli je to tak. Tento snímač je nefunkční proto jej chci vyměnit.
Re: Dotaz
predpokladam ze mas diesel, jedno cidlo je plastove to je na klimatizaci a to druhe je zelezne a je na webasto
Re: Dotaz
Díky všem ale protože mám první diesel tak mám mezery ve vzdělání a nevím co je to Webasto, takže mě to někdo vysvětlete. Dík.
Re: Dotaz
webasto-nezávislé kúrenie.ide na naftu z nádrže auta bez toho,aby si musel mať naštartovaný motor Ti zohrieva kvapalinu v chladiči a môžeš kúriť aj do kabíny.Nastavuje sa to pomocou DO alebo pomocou nejakého časového spínača.Viac Ti poradia majitelia naftových motorov.
Re: Dotaz
Jojo jak píše undy, je to nezávislé naftové topení. Vypadá takto:
(toto je fotka z jinýho auta).
Je umístěný před baterkou.
Existují 4 varianty : S hodinami a dálkovým ovládáním, jen s dálkovým ovládáním, jen s hodinami, a bez hodin(nejčastější varianta). Webasto bez hodin je spínaný jen tím teplotním čidlem, prostě pokud je otočenej klíček v zapalování, voda v chladícím okruhu je studená a zároveň je venku pod +5 nebo +10°C, webasto sepne a začne topit, dokud se voda v chladícím okruhu neohřeje. Ty zbylý varianty jsou schopný narozdíl od téhle zatopit i když zapalování je vypnuto a nikdo v autě není.
Jo ty hodiny jsou umístěný v loketní opěrce v přihrádce na dně (malá černá krabička s 2 řáskovým displejem a 4 tlačítkama).
Re: Dotaz
Všem velmi děkuji moc mě to pomohlo. Rouvrům zdar.
