topení
zdenek
topení
Příspěvek od zdenek » sob bře 07, 2009 15:20
Hledám pomoc: odešlo nám na kuličce topení/75 cdt/, začalo vynechávat a včera přestalo fungovat uplně. Máte někdo zkušenost příčiny?
Díky za odpověď.
Zdraví Zdenek /orlovák/ :cry:
R 75
Re: topení
Příspěvek od roverix » sob bře 07, 2009 15:38
Mám sice rover 75, ale o žádné kuličce k topení nic nevím.
zdenek
Re: topení
Příspěvek od zdenek » sob bře 07, 2009 17:36
Dík za odpověď, ale kulička je jméno našeho auta.
Zdenek
R 75
Re: topení
Příspěvek od Tommi_82 » sob bře 07, 2009 17:42
topení jako topení nebo jako nezávislý topení webasto? Musíš to víc rozepsat, kontroloval jsi hladinu chladící kapaliny?
zdenek
Re: topení
Příspěvek od zdenek » sob bře 07, 2009 17:49
Tommi díky za pomoc. Myslím klasický topení, kapalinu jsem momentálně nekontroloval. Měnjl jsem jí v lednu a fungovalo to bez problému. Mrknu a uvidím.
Zdraví Zdenek
R 75
Re: topení
Příspěvek od Tommi_82 » sob bře 07, 2009 18:58
Rozhodně tomu Zdenku věnuj zvýšenou pozornost. Auto projeď aspoň 20 km tak aby za normálních okolností musel být prohřátý motor, pak otevři motorový prostor a vyzkoušej OPATRNĚ sahat na hadice, zejména na hrní hadici vedoucí z chladiče. Musí být horká. Je možný že se ti okruh zavzdušnil třeba i tím že je špatnej termostat, nebo je možný že je jen špatnej termostat.
Někdy může pomoci i třeba jen promačkat všecky hadice a případnej vzduch vyhnat.
Každopádně si to zaslouží pozornost, protože motor může být nekorektně chlazený a to nemusí dopadnout dobře.
Re: topení
Příspěvek od Tommi_82 » sob bře 07, 2009 19:16
Jo a kdyby náhodou tak odvzdušňovák je na té hadidci před webastem, takový to černý ozubený kolečko co má vevnitř ještě drážku na to aby šlo kdyžtak povolit šroubovákem. Ale bezdůvodně nemá smysl do toho vrtat.
EDIT: jo a hladina vody se kontroluje když je motor zahřátej, ale doporučuje se třžeba půl hodiny po dojetí počkat aby tě to náhodou neopařilo. Kdybys to kontroloval před zahřátím motoru tak tam může být té kapaliny vlivem chladu míň a přitom je to v pořádku(protože ona se pak zahřeje na normální teplotu a nabyde objem).
zdenek
Re: topení
Příspěvek od zdenek » sob bře 07, 2009 19:21
Díky ze radu, zkontroluju co se dá. Jezdím každý den do práce /Orlová - Ostr. Poruba cca 26km jedna cesta/ a bez auta jsem vyřízený. Dívám se že jsi ze Šumperka. Tento týden u nás v Orlové hráli Draci Šumperk -hokej
Zatím dík. Pokud bude nadále problém hodim do éteru dotaz.
Zdenek /orlovák/
R 75
Re: topení
Příspěvek od Tommi_82 » sob bře 07, 2009 19:39
jojo vím že měli hrát s orlovou dokonce to byl poměrně důležitej zápas protože oba týmy se drží relativně na špičce tabulky, ale už několik let na hokej nechodím, jen se semtam podívám jak se drakům daří. Dokud jsem byl mladej tak jsem chodil pravidelně dokonce i orly jsem několikrát viděl u nás hrát, ale dneska už mám jiný zájmy.
Jinak doufám že se podaří problém najít a hlavně vyřešit.
Re: topení
Příspěvek od roverix » ned bře 08, 2009 9:50
zdenek píše:Dík za odpověď, ale kulička je jméno našeho auta.
Zdenek
Aha, tak tohle by mne nenapadlo. Snad to bude jen tou vodou.
zdenek
Re: topení
Příspěvek od zdenek » ned bře 08, 2009 15:55
Tak díky za rady. Vypadá to dobře, promačkaný hadice, protřepaný auto, odvzdušněno, dolito cca 1,5l vody a topení začalo fungovat. Takže ještě jednou dík.
Zdenek /orlovák/
R 75
Re: topení
Příspěvek od Tommi_82 » ned bře 08, 2009 18:44
Jojo jen ať slouží, kdyby se to ještě opakovalo tak bych asi zkusil prověřit jestli je termostat funkční.
Skic
Re: topení
Příspěvek od Skic » pon bře 09, 2009 11:40
Ja mam tento isty problem... Auto mi proste nekuri, a to je zohriate dost rychlo... Stale mi fuka len studeny vzduch, bez ohladu na to, aku teplotu nastavim :( Uz mi to robi viac ako dva tyzdne :(
Rover 75 2,0CDTi
Re: topení
Příspěvek od Tommi_82 » pon bře 09, 2009 15:52
a nemáš to taky zavzdušněný?
Skic
Re: topení
Příspěvek od Skic » úte bře 10, 2009 13:04
No to neviem, ani len netuším kde sa to odvzdušňuje... Skusím podľa Tvojho návodu...
Rover 75 2,0CDTi
