Prosba o pomoc
artusko
Prosba o pomoc
Příspěvek od artusko » úte zář 01, 2026 14:39
Kolegové sháním hlavu na R 75 1,8 turbo mělo by to být 18K4G. Nemáte někdo,nebo nevíte o někom kdo má? Mně po výměně těsnění pod hlavou pořád lehce tlakuje do vody takže asi hlava. Pouze 100% funkční. Předem děkuji za ochotu.
Ještě jedna prosba na R 45 rok 2004 servořízení. Teče mi . Anebo nějaká firma repasuje? Díky
Re: Prosba o pomoc
Příspěvek od Trunda » úte zář 01, 2026 15:27
Ahoj Artuško, s tou hlavou to tak hop a jednoduché není.... mohl bys být sdílnější a víc popsat ten problém co máš? Například co jsi tam dával za těsnění. Není totiž nic překvapivého, že po výměně těsnění za MLS kovové, nebo elastomerní nějaké šmejdské, to i tak tlakuje do vody. Nebo to může být o špatném přesahu vložek. A to jaksi rovnou shánět hlavu a měnit ji je trošku nelogické, že? ;-)
Co se týká servopumpy... jestli tedy myslíš pumpu. Kdo repasuje nevím, vím, že se nějakou dobu daly sehnat náhradní těsnění mezi půlky pumpy. Bez přesného těsnění to ale bude vždy repase na nic, třeba to nepoteče, ale bude to hlučné a nebude fungovat správně, protože to těsnění udává i vnitřní těsnost a na tu je to hodné náchylné. Někdy pomáhá jen přetáhnout mírně šrouby, které tu pumpu stahují.
Náhodou... nenastaly ti ty problémy po té, co někdo aktivně vyměnil servokapalinu? ;-)
artusko
Re: Prosba o pomoc
Příspěvek od artusko » úte zář 01, 2026 16:37
Asi jsem se blbě vyjádřil. Potřebuji hřeben ne pumpu.
V motoru jsou nové vložky, repase hlavy a těsnění je tam jíž druhé (vždy jiné) a tlakuje mírně ale přece. Dělá mi to automechanik, takže podrobnosti nevím. Ale auto mi už přes dva roky stojí. Takže hlavu a chci už jezdit, jinak to auto dřív venku shnije
Re: Prosba o pomoc
Příspěvek od Trunda » úte zář 01, 2026 17:11
Chápej... svést to na prasklou hlavu bez důkazu, je zkratka tak trošku plynoucí z nějaké deprivace :-) Že jsou nové vložky neznamená, že jsou správně usazené a jsou tam správné přesahy, že tam je už druhé těsnění neznamená, že to není druhé špatné... v neposlední řadě sehnat turbohlavu už taky nebude taková sranda. Spíš otázka, jestli to nedat někomu, komu lze opravdu věřit, že s tou opravou naložil tak, jak se patří... tedy někomu zde prověřenému.
Ale ber neber....
Re: Prosba o pomoc
Příspěvek od KDB » úte zář 01, 2026 17:49
Takhle se to špatně diagnostikuje....
Jak se to přesně projevuje ?
Co se dělalo s hlavou - brousila se ?
Byla v pořádku dosedací plocha pod vložkama ?
Jaký tmel použil na utěsnění vložek ?
Je v pořádku utěsnění vodního cesty mezi sáním a hlavou ?
Je v pořádku víčko expanzní nádoby ?
Novou hlavu chce Tvůj mechanik ?
Odvzdušnil to správně po výměně těsnění ?
Re: Prosba o pomoc
Příspěvek od lenham3 » čtv zář 03, 2026 10:00
Hlava je stejná z normální 1,8
artusko
Re: Prosba o pomoc
Příspěvek od artusko » pát zář 25, 2026 13:23
Hlavu jsem objevil na ebay, včera objednaná, ale ještě nemáte někdo na R45 na levé dveře zámek s klíčem?
