Spojka
Jana G.
Spojka
Příspěvek od Jana G. » úte bře 03, 2020 22:13
Tak máme trošku problém, po odvzdušnění spojky přestala spojka fungovat... Odvzdušňovala se, protože zabírala nízko a občas šel špatně zařadit kvalt. Nestihli jsme bohužel zajet k Zakarovi, kam se chystáme tak jako tak. Může to dělat spojkový válec? Ta nádobka nad pedálem prý byla prázdná. Jinak spojka jako taková je měněná před cca 50 tisíci km, a je tam Sachs. Nějaký nápady, co s tím?
Rover 75 1,8
Jan76
Re: Spojka
Příspěvek od Jan76 » úte bře 03, 2020 23:37
No, je třeba zkontrolovat kde uniká kapalina. Podobný problém jsem měl a byla to prasklá hadička. Stačilo ji utemovat teflonovou smrštovací páskou, než se sehnala nová.
R75 cdt
Jana G.
Re: Spojka
Příspěvek od Jana G. » stř bře 04, 2020 7:52
Díky, mrkneme na to :)
Rover 75 1,8
Re: Spojka
Příspěvek od Trunda » stř bře 04, 2020 8:39
Kdo zjistil že v nádobce není kapalina a jak? Dolila se a jak?
V té nádobce je vložená taková gumová vložka, která vypadá jako to, do čeho se má nalít kapalina. Ale ee.... to je jen vložka, která se musí vyndat a pak je teprve vidět (vidět... tak endoskopem :-D) kapalina a může se dolévat. Pak se tam vsadí zpět gumová vložka a zavíčkuje. Takže mohlo to být tak, že tam skutečně kapaliny bylo málo, proto to zabíralo blbě. Tím odvzdušněním jste ale vypustili i ten poslední zbytek kapaliny, ale pokud jste ji pak nalili do té gumové vložky, tak to samozřejmě nic nespravilo :-)
Takže zopakováním správného postupu ta spojka bude zase fungovat, ale to nic nemění na tom, že tedy asi kapalina někde mizí. Pokud při té spojce nebyl dělaný válec v převodovce, tak je to jasné. Nicméně dnes dostupné plastové spojkové válce jsou schopné odejít klidně i po těch 50 tis. km...
Ale však Zakar bude vědět ;-)
Re: Spojka
Příspěvek od michal.lom » stř bře 04, 2020 19:50
Je to hroznej vopruz ta nádobka nad pedálem. Ještě je dobrý pro přístup k ní vyndat i celou jednotku světel (ta věc s vypínačem na světla), pak je tam líp vidět.
Jana G.
Re: Spojka
Příspěvek od Jana G. » stř bře 04, 2020 20:40
Dík, předám dál :)
Rover 75 1,8
Fody75
Re: Spojka
Příspěvek od Fody75 » čtv bře 12, 2020 17:40
Mám podobný problém, vyměněna lamela ložisko, přitlačák a hlavní spojkový válec. Kapalina uniká cca po 8 dnech musím dolít .
Takže pomocný spojkový váleček? Kde se dá sehnat nemohu ho najít? Díky moc .Tomáš
Jana G.
Re: Spojka
Příspěvek od Jana G. » ned dub 26, 2020 20:13
Takže spojku jsme odvzdušnili tak jak se má. Ale nepomohlo to, pedál stále spadlý. Takže hlavní spojkový válec?
Rover 75 1,8
Jan76
Re: Spojka
Příspěvek od Jan76 » ned dub 26, 2020 21:09
Je potřeba zjistit únik. Abyste neměnili věci zbytečně. Pokud bude všude sucho, myslím od pedálu až do převodovky, tak pak bude zbyvat už jen ten válec uvnitř.
R75 cdt
Jana G.
Re: Spojka
Příspěvek od Jana G. » ned dub 26, 2020 21:41
Suchý to je všude, to jsme kontrolovali
Rover 75 1,8
Jana G.
Re: Spojka
Příspěvek od Jana G. » pon kvě 11, 2020 21:47
Záhada, když jsme o víkendu chtěli vyměnit spojkovej, válec, spojka najednou začala fungovat :D Taže jsme dolili, důkladně odvzdušnili a zatím cajk. Novej válec budeme vozit v kufru, kdyby náhodou
Rover 75 1,8
Jana G.
Re: Spojka
Příspěvek od Jana G. » čtv kvě 21, 2020 20:20
Příběh spojka, Rover 75 2,0 CDT díl několikátý... Máme jí odvzdušněnou, 50 km bez problémů, pak opět spadnul pedál... U odvzdušňováku jsme našli, že utíká kapalina, zalepili, odvzdušnili, všechno suchý, 8 km najeto a opět pedál dole, po pár našlápnutích spojka ok.. Co teď? Vyměnit hlavní spojkovej válec? Nebo znovu odvzdušnit?
Rover 75 1,8
Re: Spojka
Příspěvek od lenham3 » čtv kvě 21, 2020 20:36
Vymenit hlavni i pomocny :wink:
Jana G.
Re: Spojka
Příspěvek od Jana G. » čtv kvě 21, 2020 20:49
Tak začneme hlavním, ten máme koupenej, a snad to pak aspoň dojede do Benešova k Zakarovi. Ten pomocnej je asi problém vyměnit svépomocí, co jsme tak četli...
Rover 75 1,8
