Žárovky na 75 a jejich výměna
Re: Žárovky na 75 a jejich výměna
Příspěvek od F.i.s.h.men » úte pro 22, 2009 9:57
Nevim proc tady porad plasite s pokutou.
Ty parkovacky sviti dost silne, ze to vypada jako by svitil potkavackama. Takze co takze nic.
To je jako to, ze mam povesenej stromecek na zrcatku ve vyhledu. Uz asi rok. Jiny gumy nez tam muzu mit, EHM jinej motor
Příspěvek od Tommi_82 » úte pro 22, 2009 10:28
Ve skutečnosti je tam 39 LED, finta je vtom že 3 led jsou v každým pouzdře, takže je tam 13 SMD pouzder(rozměry 3x3x1mm). Vleze to tam v klidu akorát je to dloooooouhý.
Bohužel je ale poznat že svítím parkovačkama, ta intenzita je mezi parkovačkama a potkávačkama ale furt blíž parkovačkám než potkávačkám. Ale možná je zmate to bílý světlo a budou si myslet že to jsou "vesnický xenóny". Jinak dělaj se tyhle LED žárovky i do potkávaček ale moc bych tomu nevěřil... V našich moderních vozech bych to stejně nedokázal nakompenzovat z nějakejch 10ti na 55 Wattů takže nemá ani smysl o tom uvažovat.
Příspěvek od AnderN » úte pro 22, 2009 13:40
Jo takhle ... no podle fotky to vypada dobre, na denni sviceni by to mohlo poslouzit. Chce to ale videt "in natura" -- doufam, ze mi nikam neujedes a po vanocich to u vas okouknu. Taky je mi trochu lito, ze musim palit kazdy den xenony ;)
Příspěvek od Tommi_82 » úte pro 22, 2009 15:26
není to ono, už koumám jak zvýšit napětí, protože na pevným zdroji při 14V ty diody zářej jak atomovej výbuch. V autě je to sakramentsky slabý. Prostě Inženýři z Roveru byli spořínci a ani těch 14.4 nebo kolik jde z altíku tam nepustěj! Prostě když přidám plyn tak diody svítěj furt stejně potvory(narozdíl od potkávacích)!
Je otázka jestli to není v nějakým šetrným módu když to identifikuje že některá z těch žárovek vyhořela..
Docela mě sere že si lidi myslej že jsem jen zapomětlivý pako, dneska na mě jedna hodná paní blikala a naznačovala: ty pako rožni světla.. :(
Příspěvek od AnderN » úte pro 22, 2009 15:42
Hmm, tak to asi nebude moc oslnivy vysledek ... a to doslova. Zkusil jsi zmerit napeti, ktere tam u tech zarovek je?
Příspěvek od Tommi_82 » úte pro 22, 2009 15:50
Ne, montoval jsem to za tmy, jak naberu odhodlání tak to změřím.
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » stř pro 23, 2009 23:15
No Tommi docela se pozastavuji nad tvým počínáním, zrovna u tebe bych to nečekal :). Čeho vlastně chceš dosáhnout? Šetříš těch pár halířů za naftu? Nebo snad ty Osramy? Fotka jakéhokoli světla v noci bude vypadat jako záře, ale vyfoť to ve dne vedle jiného auta co svítí předpisově, potom lze teprve něco posoudit.
Jinak žádný nouzový režim v autě určitě nemáš, ty LEDky mají už před sebou nějaký předřadný odpor a když zvýšíš vstupní napětí o volt nebo dva tak to na těch LEDkách skoro nepoznáš, protože ten výkyv pobere odpor. U žárovky žádný nemáš a jde to napřímo, takže tam to vidět je.
Příspěvek od Tommi_82 » čtv pro 24, 2009 9:51
Fujitsu.
Jednak píšu že jsem je testoval na pevným zdroji a to v rozsahu 12-14,5Voltů, takže vím jak by měly svítit a vidím že v autě prostě z nějakýho důvodu tak nesvítěj. Pravděpodobně je to asi jen tím stabilizátorem na 13,5V kterej tam myslím je.
Jinak jestli ses pořádně díval, tak pro porovnání jsem tam dal i ty potkávačky aby si každej mohl udělat svůj úsudek. Prostě to svítí slabě. Otázka je jestli se s tím smířím hned a nebo ještě udělám nějaký pokusy. :D
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » čtv pro 24, 2009 12:40
Jo jo, díval jsem se na všechny fotky, jenže jak řikám, v noci toho moc nepoznáme. Vyfoť to za světla a z více úhlů a myslím, že je jasno. Ale pokud na tebe auta blikají, tak si myslím, že výsledek je víc jak jasný :( .
A jakej by to tedy mělo mít účel / smysl, svítit jenom potkávačkama a "nahrazovat" tak světla pro denní svícení? Je to z důvodu šetření paliva, žárovek, baterky, nebo čeho?
Příspěvek od Tommi_82 » čtv pro 24, 2009 13:43
přesně, lepší dobití baterky a šetření žárovek.
Příspěvek od AnderN » čtv pro 24, 2009 21:34
Mezi nami devcaty -- neni to vubec spatny napad ... pres den clovek nepotrebuje palit zarovky, ktere maji treba lepsi svitivost (a s tim obvykle spojenou nizsi zivotnost), ale ktere jsou zase v noci k nezaplaceni. Takze kdyby se nasly LEDky, ktere budou svitit pres den podobne tlumenym/potkavacim svetlum, tak proc ne? Snad jen proto, ze clovek by prisel o standardni parkovacky, coz z pohledu zakona nelze. Ale to je kazdeho sofera osobni boj.
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » pát pro 25, 2009 0:03
Když už bych se touhle cestou chtěl vydat, tak bych oželel originální mlhovky a zastavěl do původních parabol takové žárovky, které by nejvíce odpovídaly světlu pro denní svícení, třeba i LEDky. A podle toho bych taky upravil zapojení a spínání. Je sice pravda, že mlhovky jsou dobrá věc, ale světla pro denní svícení využije člověk daleko více. Ani tak to sice neodpovídá předpisům, ale každopádně je to podle mě mnohem lepší než se snažit domluvit parkovačkám, aby svítily jako deňáky.
Tou pro oko horší variantou je vyhodit mlhovky uplně a místo nich napasovat přímo světla pro denní svícení i s atestem. To by bylo z hlediska vyhlášky uplně čisté.
Příspěvek od roverix » pát pro 25, 2009 0:20
Fujitsu, dobrá myšlenka. Mlhovky nemám a nechybí mi. Jen aby ta výška od silnice vyhověla předpisům.
Příspěvek od Tommi_82 » pát pro 25, 2009 9:54
Mlhovky mám a určitě bych je neobětoval, využiju je mnohem víc než pitomý prakovačky, který jsem nepotřeboval ještě nikdy(když už bych je potřeboval, dám desetkrát raději výstražný), navíc mi šlo o to aby mi svítila parabola potkávacích světel a ne jen dvě malinký oči někde uplně u země.
Jinak mě to celkem štve, to co jsem vykoumal podle mě není vůbec špatnej nápad a zůstal jsem jen krůček před branou spokojenosti. Prostě kdyby tam bylo těch 14.4 Voltů tak to už bude svítit dostatečně.
Roverix, ta výška vyhovuje, vyhláška je v tomhle tolerantní. Většina profesiálně montovaných denních světel je právě v úrovni mlhovek.
