Poškodený domec servo riadenia - repas?
infiniti
Re: Poškodený domec servo riadenia - repas?
Příspěvek od infiniti » stř kvě 14, 2014 22:19
Ak ešte niekedy R75, tak len posledný, ktorý som nemal a teda 2.5 V6.
V blízkej dobe to však ružovo nevidím - posledný rok života som strávil postávaním v servisoch od Otrokovíc po Humenné a hovno z toho.
Každý hovoril niečo iné, jeden obsieral druhého, tretí štvrtého, každý dostal veľmi slušne zaplatené a vo finále auto nešlo ani naštartovať.
Nech Vám Vaše autá slúžia, nehovorím, že tá značka je zlá ale už je to proste len na rekreačné jazdenie pre mechanika čo si to vie ošéfovať...
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
ROVER 75 1.8, 88kW, r.v. 2002
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
Příspěvek od Trunda » čtv kvě 15, 2014 6:00
S tou posledni vetou nejsi zas tak daleko od pravdy.... Resp. k takovemu stavu to speje.
Příspěvek od Keksin » čtv kvě 15, 2014 10:29
LukasR75 píše:Majte ale na pamäti, že Marek za ten krátky čas čo to auto má, do neho vrazil cca 4000€ len za servis. ........
Tak to máme bratru cca 100 000Kč. Já furt nevím, to je nějaký divný. Narvat do auta 100 litrů a aby se tam ještě něco sralo, to není možný. Jediný co mě napadá je, že jsi platil za NIC. Auto tam stálo a po zaplacení jsi ho dostal v takovým stavu v jakým jsi ho tam dal.
Možná to chtělo dřív kontaktoval Lenhamixe, Roverixe, Asterixe a Obelixe. Ale pozdě bicha honiti.
Příspěvek od Trunda » čtv kvě 15, 2014 17:41
Jojo, Keksine, tohle jsem tu už rozepisoval viewtopic.php?f=9&t=8477&start=30#p108616 .... na druhou stranu je pravda, že tu v ČR celkem v klidu přežíváme právě díky dostupnosti Lenhama, Zakara, Mirdy, ... a Obelixe... je pravda, že bez nich by to asi tak veselé nebylo. Ale co si budeme povídat... R75 je svým způsobem exkluzivní auto a když si ho pořídíš, tak buď budeš za exkluzivitu platit i za "exkluzivní" servis a nebo budeš muset věnovat trošku vlastního úsilí a času a servis si zvládneš z části sám a nebo o 50 km dál u slušného, vyhovaného, znalého, hodného mechanika s tolerancí toho, že to nebude HNED. Taková realita...
infiniti
Příspěvek od infiniti » ned kvě 18, 2014 12:24
Keksin píše:Jediný co mě napadá je, že jsi platil za NIC. Auto tam stálo a po zaplacení jsi ho dostal v takovým stavu v jakým jsi ho tam dal...
Nie. Mám asi 10 stranovú fotodokumentáciu mapujúcu priebeh všetkých servisných úkonov.
Ako na ostatné veci, tak i na auto som mimoriadny pedant a dávam si priam až obsesívny pozor na takéto ale v konečnom dôsledku i na všetky ostatné veci.
Holt, budem sa musieť zmieriť so skutočnosťou, že som temer štyristotisíc českých korún minul za minulý rok na nákup a servis Roverov.
Veľa som sa však pritom naučil a aj keď to bola svinsky drahá a finančne i rodinne priam devastajúca skutočnosť, som ešte mladý a tie peniaze zarobím čoskoro späť.
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
Jan76
Příspěvek od Jan76 » čtv pro 05, 2019 0:28
Jen navážu. Už jsem to někde psal, ale v servisu mi měnili regulátor na altíku a vyndavali kvuli tomu servo pumpu. Když to zase zkompletovali, tak servo při zatáčení píská a v nádobce to pění a bublá. Teď mi tvrděj, že odešla servo pumpa. Nějak tomu nechci věřit a klíčí ve mě podezření, že tam něco udělali blbě. Nemá někdo nějaké schéma, jak to má vypadat, nebo nápad, co by kde mohlo nasávat vzduch?
R75 cdt
Příspěvek od Keksin » čtv pro 05, 2019 7:05
Jednou jsem měl prasklý těsnění, furt se ztrácela kapalina. Ale to asi nebude tvůj případ.
Zkus se mrknout do RAVE.
Příspěvek od Trunda » čtv pro 05, 2019 9:06
Ta starší serva, která jsou ze dvou půlek, mají mezi půlkami takové silikonové těsnění na igelitu. A po čase, když se natáhnou šrouby a materiál silikonu zdegraduje, se ten silikon vytlačí ven a přestane těsnit. Pak úplně klidně stačí, když se při manipulaci zavadí o ten igelitový základ těsnění, který leze ven a je vymalováno. Proto doporučuji ať se na servu při jeho demontáži šrouby přetáhnou. Jinak to těsnění se dá koupit.... není levné, ale pořád levnější, než nové čerpadlo...
https://www.ebay.com/itm/Power-Steering ... 3085979431
Jan76
Příspěvek od Jan76 » čtv pro 05, 2019 18:27
Ajaj, poštovný teda ranec. S těma šroubama jsem to už tady někde četl. Zitra na to vletím a podotahuju je. Mám totiž tušení, že při vyndavání je omylem povolili.
R75 cdt
Jan76
Příspěvek od Jan76 » čtv pro 05, 2019 19:42
Takovej cervenej tmel na motory by to vyřešil?
R75 cdt
Příspěvek od Trunda » čtv pro 05, 2019 21:11
Tfuj.... vůbec. Ono to stahuje dohromady i vnitřek a tedy ten obvod na sebe nemusí dosedat a to těsnění to jen vytěsňuje.
Jan76
Příspěvek od Jan76 » čtv pro 05, 2019 21:13
Ještě dotaz, pujdou ty 4 imbusy dotahnout aniž bych pumpu musel vyndavat?
R75 cdt
Příspěvek od Trunda » čtv pro 05, 2019 21:16
Dva ano, dva ne...
