Průběh výkonu 2.0 CDT
rOMAN007
Re: Průběh výkonu 2.0 CDT
Příspěvek od rOMAN007 » stř říj 03, 2012 18:54
takze jsem vycistil vyfoukal a ho*no ho*no slavny soude. Takze asi v haji ted otazka jestli zkusit z vrakace ci schanet novou...
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » stř říj 03, 2012 19:20
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » stř říj 03, 2012 19:50
Jako starline za 1300 to asi bude kvalitka a boschka stoji 5,5litru coz je dost.
S odpojednou vahou sesplanu a jede hned, s pripojenou cekam az motor bude mit tak 2100 a pak zabere.
Rover 220 Sdi (99)
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » stř říj 03, 2012 20:21
Příspěvek od Tommi_82 » čtv říj 04, 2012 10:39
Ono se s těžkým srdcem kupuje něco za 5500 kč když člověk ví že to co kupuje je složeno z dílů v celkové hodnotě 150 Kč.
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » čtv říj 04, 2012 18:36
Příspěvek od Tommi_82 » čtv říj 04, 2012 19:26
Koupání v lihu je Ok ale osobně bych to foukání kompresorem rozhodně vynechal. Nevíš nikdy v jakým je kompresor stavu a případný olej ve vzduchu z kompresoru tě staví na stav před koupáním v lihu. Tomu termistoru právě nevyhovuje když je na něm nějaká olejová vrstva. Takže podle mě odmastit lihem a nechat být.
Byl na filtru nataženej i ten látkovej obal na hrubý nečistoty?
Až to budeš nasazovat tak si pořádně zkontroluj jestli máš tu gumovou přírubu filtru perfektně nasazenou na ten nátrubek vedoucí k váze aby se ti tam nedostával nějakou škvírou bordel a nezasíral tu váhu.
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » čtv říj 04, 2012 19:35
Fltr jsem taky kalkuloval jaky, ale nakonec asi vemu KN vychazi i s postou z UK na 1400 takze za 2 roky mam vlozene penize na zpet. Budu jen cistit.
Rover 220 Sdi (99)
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » čtv říj 04, 2012 20:58
Příspěvek od Tommi_82 » pát říj 05, 2012 9:05
Věřím ti že nebyl měněný, možná že i déle. Osobně když po roce(15 000 km) kontroluju filtr tak je skoro jak novej(lamely ještě špinavý nejsou a filtr je v pohodě průchozí), takže třeba jen oberu můry, vosy a podobnej bordel z toho látkovýho obalu, ojedu filtr i obal zvenku vysavačem a filtr dávám zpátky. Záleží to hodně na podmínkách ale ten filtr má tak obrovskou plochu že tam může být až 3-4 roky(ale je potřeba ho samozřejmě kontrolovat každej rok). Osobně jsem to nezkoušel ale myslím že prát jde každej z těch filtrů nejenom KN. Ty lamely nevypadaj o nic jinak než lamely který mám na filtru vysavače a ten filtr vysavače peru několikrát do roka. Nevím jaký jsou použitý lepidla atd. Jeden vyřazenej filtr se mi válí u táty v garáži tak (jestli vzpomenu) ho zkusím na nějakou dobu vrazit do vody a uvidíme jsetli se rozlepí.
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » pát říj 05, 2012 9:19
Ono to KNko neni papirove ale takovej filc v dratence (alespon takhle ho mam ve skodovce) takze ten filtr prezije auto :)
Rover 220 Sdi (99)
Příspěvek od Trunda » pát říj 05, 2012 9:32
.... je to bavlna.... a pri tom umejvani KNka je potreba davat dost bacha na silny proud vody.... stalo se mi totiz, ze mi to v nem udelalo dirky :-(
mara00
Příspěvek od mara00 » pát říj 05, 2012 17:45
to se pak myslim jeste necim impregnuje po umiti ten KN ...
-peace and love-
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » ned říj 07, 2012 20:35
Jeste se vratim k te vaze .Hledal jsem na netu a Pierburg 7.22684.09.0 by mel byt funcni stoji cca 2,5t mate nekdo zkusenost? ( o vikendu jsem ji tak vycistil ze uz nejde vubec ml: :-D )
Rover 220 Sdi (99)
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » ned říj 07, 2012 20:45
