S tím porovnáním je to ale složitější -- každá rovná cesta je totiž rovná jinak
Spotřeba 2.0CDT
Re: Spotřeba 2.0CDT
Spotřebu máš teda vysokou, ZT s automatem mi bere o dva litry méně. Permanentně zapnutá klima sice vliv mít bude, ale ne tak velký.. Ale jinak jsi asi první, komu auto bere víc, než kolik ukazuje BC ... ten je většinou naopak optimista, u mě konkrétně cca o půl litru.
Muselo by se to zkoušet na stejném úseku silnice, nejlépe aby to zkusil stejný řidič ... vliv má spousta faktorů: zatáčky, díry v silnici, povrch asfaltu, i malý rozdíl sklonu (do kopce / z kopce) se může projevit třeba ±50 %, zapnuté spotřebiče apod. Měřil jsi to předpokládám pomocí ukazatele aktuální spotřeby v servisním menu
Re: Spotřeba 2.0CDT
Napsal jsem, že PC je pesimista - jako, že spotřebu vidí hůř než jaká ve skutečnosti je. Měřil jsem to přes servisní menu a jel jsem cca 5 x stejný úsek. Motor ohřátý, s webastem, bez webasta, líně / svižně, víc/míň točit...
Rover 218 SD přes 65000km bez poruchy, teď R 75 2.0 CDT...
Re: Spotřeba 2.0CDT
A já to napsal přesně naopak, než jsem chtěl
Jsi první, komu auto bere MÉNĚ, než ukazuje BC ... většinou je BC optimista, to souhlasí.
Re: Spotřeba 2.0CDT
Hm tak já tady už rok vykládám jak mi auto žere míň než ukazuje BC a pak jsem o prvenství připraven? To od vás není hezký.
Záleží na stylu jízdy, někdy je počítač optimista, někdy pesimista. Když třeba řídím já (auto šetřím) tak palubák bývá skoro vždy pesimista. Někdy pučím auto našim a ejhle palubák je najednou optimista.
S tím porovnáním, tady de o to jestli řádově ujede půl km nebo 200 metrů. Když jsem já měl problém (s brzdou) tak jsem ujel tak 150 metrů. Bylo to poznat jako blázen.
Re: Spotřeba 2.0CDT
Včera jsem dělal po dlouhé době spotřebu,převládala hlavně dálková minulou sobotu do Karviné 360 km skoro furt po dálnici rychlost od 120 do 150 km/h podle toho v jakém stavu byla dálnice,z Olomouce hrůza levý pruh pod sněhem -6 takže auto makalo ,furt riskantní předjíždění .Včera 360 km do Vlašimi s vozíkem tam prázdným zpět s motorkou a mezi tím 12 km dvakrát denně do práce samozřejmě s topením.Tankoval jsem 59,56 do plna při ujetých 886 km což mě vychází 6,73 l.Dobrý ne?
Re: Spotřeba 2.0CDT
Jojo to je velmi slušný.
Re: Spotřeba 2.0CDT
To nedám ... ale já jezdím 18" kola šířky 225 mm a mám automat. A to udělá tak litr na spotřebě. Naštěstí nemám tažné
Re: Spotřeba 2.0CDT
Vratim se k tem vstrikum, mne po vymene sla spotreba o litr dolu na tradicnich 6,5 l
Re: Spotřeba 2.0CDT
Měnils všechny 4? Na kolik to příšlo?
Re: Spotřeba 2.0CDT
To je slušná cena! Až mě odejdou, aspoň vím na koho se obrátit o radu.
Re: Spotřeba 2.0CDT
Když už se tu řeší vstřiky...jestli se neobjevila novinka o které nevím, tak jsou dvě(tři) varianty jak pořídit vstřiky. První je ukrást někomu ledvinu, tu prodat a jít si pro 4 nový vstřikovače, který se pohybujou mezi 10k-12k za kus. Druhá varianta je koupě repasovaných vstřikovačů. Tam je cena vcelku příznivá - kolem 3k za kus (Anglie, v ČR jsem cenu nezjišťoval), ale problém je, že "spodek" vstřikovače nejde (jestli není nějaká novinka) vyměnit, takže repase spočívá ve vyčištění, přetěsnění "vršku" aby vstřikovač nepřepouštěl do přepadu a případně výměně ovládacího selenoidu. Vzhledem k relativně krátké době, co BOSCH dodává díly na repas nikdo moc neví kolik takto repasovaný vstřikovač vydrží. A jako poslední varianta je v předstihu hledat/hlídat jestli někdo za pár korun neprodává nový vstřikovač(e) za pár korun. Teď se mi takhle povedlo koupit za 300Kč nový snímač tlaku nafty na railu. Sice ho nepotřebuju, ale za ty peníze jsem si ho prostě koupil....
Jinak k problému se spotřebou: auto se teď na chvilku umoudřilo a jezdím dle PC za 7,2 město. To je velice hezký a vypadá, že je to pravda, protože po ujetí cca 200km od tankování mi klesla ručička na budíku jen o něco málo. Po novém roce jedu k p. Maredovi na diagnostiku, tam se snad ukáže proč občas auto jede normálně a povětšinou se plouží...
Re: Spotřeba 2.0CDT
Mám stejný problém se spotřebou. Ve městě je kolem 9,4 l/100km a na delších tratích 8,2 l/100km.
Čím to je? Poraďte, prosím. Díky
Re: Spotřeba 2.0CDT
Dneska jsem vám to změřil, pánové
Při ustálené jízdě 50 km/h po rovině spotřeba osciluje kolem 4,5 l/100 km (kolísala zhruba od 3 do 6 litrů podle toho, jestli šla cesta víc do kopce nebo z kopce). Automat má přitom zařazený čtvrtý převodový stupeň a otáčky kolem 1400 rpm.
Re: Spotřeba 2.0CDT
Ahoj, tak jsem s tou spotřebou zkusil něco udělat. Koupil jsem novou váhu vzduchu, pracně ji vyměnil a .... a nic moc. Ve spotřebě téměř žádný rozdíl. Zlepšení je cca. o jeden litr/100km. Netuším, čím by to mohlo být. Nedávno jsem byl s roverem na emisích a na žádné anomálie, jakou je nefunkční vstřik nepřišli, ba naopak - motor běží sametově a emise super.
