Trysky - pomoc
Re: Trisky Pomoc
Příspěvek od Zakar » stř úno 03, 2010 21:13
Zjistit jestli jsou špatné vstřikovače je jednoduché.Ale rozhodně by neodešli všechny čtyři najednou.
http://www.tool-is.com/product/181143
Thomson
Re: Trisky Pomoc
Příspěvek od Thomson » stř úno 03, 2010 23:27
Na original diagnostice je poznat stav vstriku. Aspon teda zhruba, presneji to ukaze az prezkouseni po vytazeni.
Re: Trisky Pomoc
Příspěvek od Tommi_82 » čtv úno 04, 2010 6:00
Zakare, jak ta věc v odkazu funguje?
Re: Trisky Pomoc
Příspěvek od Zakar » čtv úno 04, 2010 8:29
Thomson píše:Na original diagnostice je poznat stav vstriku. Aspon teda zhruba, presneji to ukaze az prezkouseni po vytazeni.
Jo to máš pravdu . Testbook ukazuje činnost vstřikovačů.Ale pokud ho demontuješ tak na něm stejně nic nevyzkoušíš.Tester na tyto vstřikovače asi jen tak někdo nemá pokud nepočítám výrobce.
Re: Trisky Pomoc
Příspěvek od Zakar » čtv úno 04, 2010 8:32
Tommi_82 píše:Zakare, jak ta věc v odkazu funguje?
velmi jednoduše.Tato souprava se připojí na všechny vstřikovače současně a za chodu motoru se měří množství paliva z přepadu.Zjistí se rozdíly a odhalí se vadný vstřikovač.
Re: Trisky Pomoc
Příspěvek od Tommi_82 » čtv úno 04, 2010 9:58
jasan dík za info.
Thomson
Re: Trisky Pomoc
Příspěvek od Thomson » čtv úno 04, 2010 13:11
No ja myslel prezkouseni na stolici tam kde se delaji repase. Tenhle leakback test je taky nic moc nehlede na to ze ta souprava stoji pekny balik. To ta diagnostika je 100x presnejsi.
Re: Trisky Pomoc
Příspěvek od Zakar » čtv úno 04, 2010 15:09
No mě tato souprava na odhalení vadného vstřikovače stačí.A ten vadný nikde nezkouším. Odevzdám ho do Bosche a vezmu si nový.
francesco069
Re: Trisky Pomoc
Příspěvek od francesco069 » čtv úno 04, 2010 17:41
Ďakujem všetkým. Problém je odstránený  Cela chyba bola že keď som ho kúpil tak som si nič neskontroloval a VZDUCHOVÝ FILTER bol taký špinavý že boli na ňom aj pavučiny:-).
Došli na tom v DS servise po diagnostyke, všetko bolo dobre len nešiel tlak vzduchu.
Nakoniec ma to stálo len 20€ a auto ide jak hodinky akurát musím kúpiť nový filter a nevedeli povedať či to vydržal ten merač váhy vzduchu ktorý zapojím až budem mať nový filter.
Ten automechanik povedal že sa ešte nestretol že by bola niekedy chybná tryská takže sú určite kvalitné čo ma teší:-).
Rover 75 CDTi
Re: Trisky Pomoc
Příspěvek od AnderN » čtv úno 04, 2010 17:54
Dobra zprava ... jak je to nekdy prozaicke! :)
Re: Trisky Pomoc
Příspěvek od Tommi_82 » čtv úno 04, 2010 18:21
Každopádně bych řekl že až zapojíš váhu vzduchu tak se situace bude opakovat. Je to totiž velmi pravděpodobně tou váhou. Kdyby to byl jen nedostatek vzduchu tak při 3000 rpm by ten motor byl totálně v hazjlu, protože to potřebuje ještě víc vzduchu než při 1500rpm.
Jinak ve filtr boxu bývá obrovskej bordel, tím nebuď překvapenej. Doufám že v ceně 20 euro je i novej filtr protože jestli si vzali 20Euro za odšroubení 8 šroubků a odpojení jednoho konektoru tak to jsou docela borci (ve špatným slova smyslu).
Re: Trisky Pomoc
Příspěvek od Keksin » čtv úno 04, 2010 19:14
Hlavně, že šlape. Až u nás jsem slišel tu ránu, jak mu spadl kámen ze srdce :-D, že to není nic horšího.
Welinka
Re: Trisky Pomoc
Příspěvek od Welinka » čtv úno 04, 2010 20:25
Uf,potichu gratuluji..hodně radosti a málo starostí s Roverem přeji :)
ketzll
Re: Trysky - pomoc
Příspěvek od ketzll » pát úno 05, 2010 8:23
Také se přidávám ke gratulaci, že to spadá do nevážných závad.. :-D A jinak, když už je tohle téma zaměřeno na vstřikovače Comon Rail, řešil jste tento problém už někdo? Víte o nějakým dobrým servise? Popřípadě, dají se ty vstřikovače repasovat, nebo jen výměnou, za nové? Nechci nic přivolávat, ale je dobré přeci třeba o tom něco vědět... Přeji šťastné kilometry.. :)
Re: Trysky - pomoc
Příspěvek od F.i.s.h.men » pát úno 05, 2010 9:08
konecne to nekdo prepsal. Ja jsem porad cetl třísky a nemel sem ani paru o cem se bavite.
