Uvolněná skla venkovních zrcátek...
methos17
Re: Uvolněná skla venkovních zrcátek...
Příspěvek od methos17 » ned srp 14, 2011 15:51
ahoj, keď už je tu reč o zrkadlách chcem sa opýtať či má nejaký vplyv motorček alebo kable alebo niečo čo je v zrkadlach na to že keď stlačím tlačitka v nútry tak mi zrkadla idú smerom dolu a naor ale ked stláčam do stran(dolava a doprava) tak se ani nehnou..
alebo je to v iba v tlačitkach vnutry? ked hej čo im može byť? može tam byť niečo ulomené alebo zodrané ? máte tým niekto skúsenosti?..
za prípadne rady a odpovede Vám velmi pekne dakujem :)
Příspěvek od Trunda » pon srp 15, 2011 9:08
Co ti na to odpovedet? :-D
Ano, muze to byt jedno z toho, co jsi napsal... ;-) Je potreba vzit multimetr a postupne to promerit... nejcasteji muze byt problem v prekroucenem dratku ve dverich... .... mimochodem delaji to obe zrcatka?
methos17
Příspěvek od methos17 » sob srp 20, 2011 14:14
ano na oboch zrkadlách to robí...hore dole to ide a do stran nie
Příspěvek od Trunda » úte srp 23, 2011 10:21
... tak to teda merit okolo prepinace...
Příspěvek od roverix » ned srp 28, 2011 21:57
tipuji na chemii z mycky vyzrane konektory, co vedou do zrcatek. pristup az po sundani tapaciry
