Potrebujem poradit.Startuje mi iba za studena.
Dobry den mam problem.Kupil som rover 75 2.0 benzin.Startuje mi iba za studena aj to vacsinou az na druhy krat(ako kedy dakedy aj na prvy).Vedel by mi niekto pomoct,poradit co moze byt problem?Jednoducho ked dojazdim musim vzdy cakat 2 az 3 hod.(podla vonkajsej teploty)kym motor uplne vychladne.Na anglickych strankach som sa daco pokusal docitat a bolo tam nieco ze by to mohol byt aj nejaky senzor vackoveho hriadela.Nachcem ho zatial kupovat kym si nebudem aspon trosku isty ci by to mohlo byt ono.Najradsej by som sa snazil vymenit si ten senzor svojpomocne(ale potrebujem sa dozvediet ci uz mal niekto takyto problem aj tu a ci by to teoreticky mohol byt ten senzor)Niesom mechanik a vlastne ani neviem naco ten senzor sluzi,takze ani neviem ci by to mohlo mat suvis.Mozno je problem uplne niekde inde.Ak ma niekto podobne skusenosti s tymto problemom prosim o radu a vopred dakujem.
R75 2.0V6
- roverix
Re: startuje mi iba za studena
Na tom snímači polohy vačkové hřídele vyrýpej zvrchu měkou gumu. dostaneš se na 3 kontakty. Na rovině zařaď pětku a zapni zapalování. Na černém jsem já naměřil 0.1 V Na červeném 12V a na zeleném se napětí měnillo, když jsem tlačil do auta a tím točil motorem. Chybu snímače jsem tím vyloučil. Pak můžeš ten snímač zalít silikonem. PS: já to ještě nestihl
Pokud budeš mít rozpojené jakékoliv konektory, nezapínej zapalování !!! Řidící jednoka si pak načte chyby.
to znamena ze ak budu tie hodnoty take ako ste pisali tak ten snimac je dobry?vdaka
R75 2.0V6
Tak to som asi nedomyslel.Co to znamena ze si riadieca jednotka nacita chybu?Ja som asi raz ten senzor odpojil a skusil nastartovat.(neslo)takze asi som daco pokaslal,vsak?
R75 2.0V6
- roverix
Počkej si na více rad. Jsem jen amatér. Jsou to jen mé poznatky. Možná mě někdo poopraví.
To že si řídící jednotka načte chyby je jedno, akorát jestli půjdeš na diagnostiku tak se budeš červenat protože zjistěj žes s autem dělal blbiny(jo a přiznej jim žes do toho vrtal, ať si nemyslej že je třeba ten senzor fakt špatnej). Já mám od včerejška taky o jednu chybu v jednotce navíc, pokud je ta chyba odstraněná tak to nemá na provoz žádnej vliv. Jinak nevím co bych poradil, o těch motorech nic nevím. Kromě diagnostiky, ta by ti asi řekla na čem jsi.
Re: Potrebujem poradit.Startuje mi iba za studena.
Huraaaaaaaaaaaaaa
Podarilo sa.Bol to ten problem.Chyba bola v senzore vackoveho hriadela.Objednal som si novy a vymenil sam.Som nesmierne stastny auto mi startuje kedy potrebujem a nie lan za studena.Huraaaaaaaaaaa
- roverix
Task ať ti slouží. Upřesni, kde jsi objednal a kolik ji platil?
Objednal som to cez net.na http://www.rimmerbros.co.uk senzor vackoveho hriadela na rover 75 stal okolo 85 libier aj s takym kablom k tomu(redukcia).Ked som tam telefonoval chlapik bol velmi mily a povedal ze si tam mozem objednat ten isty senzor ale v obale landrover(presne ten isty ako na rover 75 len bola na obale nalepka landrover)a cena bola polovicna 45 libier.Takze ty anglicania su celkom ferovi.
R75 2.0V6
koľko trvalo,kým ti to prišlo? 5.10. som u nich objednal olej do AT a stále nič...a prišlo to poštou alebo ti to priniesol kuriér?dík
Ja som momentalne v anglicku takze mi to prislo na anglicku adresu do dvoch dni.Na tej stranke som si zadal (search)part number a naslo mi to.V mojom pripade part no.bolo NSC000310 a ked slo o senzor co bol v obale land rover bolo part no.NSC000310L.Chod na tu stranku a vyskusaj tam zadat toto part number a uvidis ako sa to sprava.Ako prides na tvoj diel respektive part number?Aj mne sa zda ta stranka trochu neprehladna kym som nevedel to part number.Ja som si to moje nasiel na jednom anglickom fore.Ty ho asi najrichlejsie zistis tak ze tam zavolas povies co chces a oni ti povedia to part number pod ktorim ho predavaju.Potom si to mozes kupit cez net.alebo rovno cez tel.povies chlapikovi udaje s platobnej karty a je to.(Neviem ako to je ked niesi v anglicku.Ja mam aj anglicku plat.kartu takze nebol problem)Osobne si myslim ze urcite predavaju tie diely aj do europy.
R75 2.0V6
