problémy s řazením rover 75 96kw
Fody75
Příspěvek od Fody75 » pát čer 14, 2019 12:01
Ahoj , prosím o radu.Několik dní zpátky začalo zlobit řazení . Mám manuál , naftu. Zdá se mi,že spojka zabírá příliš nízko.
Nejvíce při řazazení 3 a 4. Stalo se to asi 4krát během několika dní. Neutrál jde zařadit bez problémů a pak nejde zařadit rychlost. Přes zuby to nejde. Díky za rady .Tomáš
rezna
Re: problémy s řazením rover 75 96kw
Příspěvek od rezna » pát čer 14, 2019 12:24
Ahoj.
Musíš sundat ten kryt nad nohama řidiče a na pedálu spojky je spojkový válec. Prohlédni to, jestli to někde neteče a není od brzdovky. Pak mrkni i na převodovku, jestli není od brzdovky ona. Jestli najdeš někde únik, je špatný pomocný, nebo hlavní spojkový válec. Pokud bude sucho, tak do té nádobky nad pedálem dolej trochu brzdovky (DOT je na víčku, ale myslím, že tam je DOT3) a odvzdušni to. Odvzdušňovák je na trubičce vedoucí z díry mezi motorem a převodovkou.
Jo a když budeš dolívat brzdovku, musíš z té nádobky nejdříve vytáhnout takovou černou gumu. Jinak tam budeš nalívat zbytečně.
Přeji pevné nervy. Budeš je asi potřebovat. :lol:
Rover 416 . Rover 75 2.0 CDT
Příspěvek od Trunda » pát čer 14, 2019 12:41
rezna
Příspěvek od rezna » pát čer 14, 2019 13:16
Aha. To jsem vůbec netušil. Já to totiž v zimě taky lil do té černé potvory a vztekal se proč to nic nedělá. Ale nakonec šla celá brzdovka ven. Prý vic než 4% vody uz je hodně.
Příspěvek od Trunda » pát čer 14, 2019 13:31
Tak to je super slyšet, že člověk není za blbečka sám :-D
Jinak ano, patří tam DOT3.
Příspěvek od Trunda » pát čer 14, 2019 13:35
Jo a bacha na to.... DOT3 je pěkná žíravina. Nesmí to přijít do kontaktu s lakem! ..... vlastní zkušenost :roll:
Příspěvek od AnderN » pát čer 14, 2019 16:21
Jo, to můžu taky potvrdit ... a DOT4 na tom není o moc líp ;)
Fody75
Příspěvek od Fody75 » stř čer 26, 2019 15:51
Děkuju všem za pomoc , zkusím:-)
Tom
Jan76
Příspěvek od Jan76 » pát čer 28, 2019 22:41
A nezlobí spíš táhla řazení? Já teď řeším něco podobného. Stačí vyndat baterku a kaslík, pak je tam vidět s dobrým přístupem.
R75 cdt
Fody75
Příspěvek od Fody75 » pát srp 09, 2019 14:33
ano tak to bych tipoval na ta táhla,brzdovkou to není.Co tam může být za problém? Díky Tom
Jan76
Příspěvek od Jan76 » sob srp 10, 2019 3:39
Ty táhla jsou nasazený na takovém kulovém čepu. No a když se vydrolí guma, která to táhlo vlastně drží na tom čepu, jde špatně řadit a pak se jednou stane(nejlépe někde na rušné křižovatce), že se nerozjedeš, protože nezařadíš. Tak se na to podivej. Oprava třeba rychlopáskou zabere tak 15minut. To vydrží nějakej čas. Pak se to rozbije znova, poněvadž páska praskne. Takže buď slepit, nebo svařit napořád. Lepidlo ale vydrží taky jen chvilku. Je to celkem namáhaný spoj a je tam dost horko.
R75 cdt
Fody75
Příspěvek od Fody75 » ned srp 11, 2019 9:41
díky moc za odpoved, dá se to vyměnit celý? sežene se to vůbec? díky Tom
Příspěvek od michal.lom » ned srp 11, 2019 10:09
V první řadě se podívej jestli je to opravdu vysypaný, ať to není slepá ulička... Jinak zkusit kluky co tyhle auta opravujou: Zakar, Mirda, Lenham3...
http://roverclub.cz/bb3/viewtopic.php?f=24&t=8425
Fody75
Příspěvek od Fody75 » ned srp 11, 2019 11:57
no koukal jsem na to a přiznám se ani jsem to nenašel podle té fotky, jsem asi slepej, každopádně nejhůř se řadí se 4-3 a ze 3-2.
díky za rady Tom
Příspěvek od michal.lom » ned srp 11, 2019 12:48
Je to schovaný někde pod tím čerpadlem co je na levý straně baterky, nevím jak u nafťáka se k tomu líp dostat, možná sundej kryt z motoru i se vzduchovým filtrem.
