Vymena spojky
Pierko
Vymena spojky
Příspěvek od Pierko » pát srp 10, 2018 20:56
Zdravim kupil som spojkovu sadu novu.. a kotuc spojky je rozdielny s tym povodnym, dost stranok na nete ma v ponuke podla typu auta atd tu co som kupil.
Otazka teraz viem to vymenit alebo potrebujem tam dat taku aka bola doteraz?
Preco ak nepasuje je v ponuke pre auto? Ze je vhodna?
Pre nahlad prikladam foto
Vdaka za rady
Pierko
Re: Vymena spojky
Příspěvek od Pierko » sob srp 11, 2018 9:43
Je mozne ze niva spojka je pre dvojhmotny zotrvacnik a stara je pre pevny?
Vraj ak mam dvojhmotny tak je ta nová Ok a ak mam pevný tak je zla lebo je pre dvojhmotný
Re: Vymena spojky
Příspěvek od Zakar » sob srp 11, 2018 10:31
Můžeš jí tam dát,
Pokud by jsi chtěl naprosto shodnou tak musíš koupit originál.
Pierko
Re: Vymena spojky
Příspěvek od Pierko » sob srp 11, 2018 14:46
Takze naisto je mozne ju tam dat? Mala by fungovat? Bude to fungovat ako má? Nie ze ju zalozí no a potom to nepojde :?
Je tam nejake riziko?
Nepotrebujem praveze tam mat original :?
Nejde to podla toho ze ci je tam dvojhmotny zotrvacnik alebo pevny? A ta nova je pre pevny a ja mam dvojhmotný.
Teda sedí táto nová aj na dvojhmotak?
Re: Vymena spojky
Příspěvek od Trunda » ned srp 12, 2018 7:40
Pětasedma má vždy dvouhmotu a s tou může být montovaná neodpružná lamela. Taky ju mám a je to bez problému.
Pierko
Re: Vymena spojky
Příspěvek od Pierko » ned srp 12, 2018 14:42
Mechanik spominal ze je rozdielna ako povodna a ze boji sa ju tam namontovat s tym ze by nemusela fungovat spravne niektora z rychlostí..
Sada je kupovana s pritlacnym kotucom podla motorizacoe pre rover 75 2000, 2.0CDT 204D2 85kW, ale bolo mi povedane ze je to spojka pre pevny zotrvacnik nie dvjhmotmy a ze to nebude fungovat
Re: Vymena spojky
Příspěvek od michal.lom » ned srp 12, 2018 16:36
Už dva lidi napsali, že ji tam můžeš dát. A oba toho o tomhle autě ví docela dost. Tak teď se musíš rozhodnout, jestli budeš věřit jim, nebo svýmu mechanikovi, kterej dělá 75 možná poprvý...
Pierko
Re: Vymena spojky
Příspěvek od Pierko » ned srp 12, 2018 19:18
Okey tak ju tam teda zalozim.. vdaka za rady vsetkym. Vazim si to mir:
Re: Vymena spojky
Příspěvek od AnderN » úte srp 14, 2018 21:43
Jen technická ... kód motoru 204D2 je verze 96 kW, ta slabší má kód motoru M47R (85 kW).
Pierko
Re: Vymena spojky
Příspěvek od Pierko » úte srp 14, 2018 23:15
Nehadam sa len v papieroch mam 204D2 a niekde na nete som nasiel ze 99 00 mali oznacenie 204d2 85kW a M47R od 01 až..
