Vymena capu horneho ramena
Skafo
Příspěvek od Skafo » čtv srp 02, 2012 11:17
Zdravim. Buchoce mi prave koleso, ked prejdem po nejakej vacsej nerovnosti. Ked je auto na zdvihaku pri pohybani kolesa smerom hore dolu je vidiet vola toho capu.
Chcel som ho vymenit, objednal som cap horneho ramena Delphi z autokelly (http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;8 ... ST=0|LNG=0|) , pri vymene sme ale zistili, ze ten cap tam nepojde nalisovat pretoze ma priemer 35mm a ten povodny ma priemer 33mm. Da sa este niekde zohnat ten 33mm cap??? Alebo ako by ste to riesili?? Dat tam nove horne rameno, na ktore by to uz pasovalo? ale pojde tam vobec dat???
Re: Vymena capu horneho ramena
Příspěvek od Zakar » čtv srp 02, 2012 14:43
Já to řeším tak,že měním celé rameno.Také jsem jednou koupil ten čep abych zjistil,že ho nelze použít.
Skafo
Příspěvek od Skafo » pát srp 03, 2012 0:46
Uz kupujem z ebayu. Tam maju 33mm.
http://www.ebay.co.uk/itm/300748120792
http://www.ebay.co.uk/itm/290750525832
Akurat neviem, ci som spravil dobre, objednal som jedno s oznacenim RH a jedno s oznacenim LH, dufam, ze jedno je na prave koleso a druhe na lave koleso. Tie 35mm taketo delenie nemali ... Tie mali iba QH http://www.ebay.co.uk/itm/290750014314 ... Preco tam nedavali rovnake diely na ten isty typ auta mi je zahadou ...
seba
Příspěvek od seba » úte srp 07, 2012 2:05
A neboucha ti spatne ulozeni stabilizatoru?
Karel G.
Příspěvek od Karel G. » úte srp 07, 2012 16:43
Skafo
Příspěvek od Skafo » ned srp 12, 2012 22:36
Je to na 100% cap horneho ramena. Ked bolo auto na zdvihaku, tak zvislo s tym jednoducho islo hybat, malo to volu, pocujem to hlavne na pravom kolese. To nie je buchot, to je skor take akoby kratke tuknutie, ked prejdem nejakou vacsou jamou. Ja uz som to objednal z ebayu, objednal som to minuly pondelok, tak dufam, ze zajtra to uz pride... Vsetko okrem tohoto je na prednej naprave v 100% stave, tlmice uz sice maju nieco za sebou, ale predne este fachcia dobre.
white.lexus
Příspěvek od white.lexus » stř úno 26, 2014 17:19
Ahoj chcem sa opýtať....horné ramená prednej nápravy sú u všetkých typoch Rover 600 rovnaké ? ak áno pasovali by aj z Honda Accord V (cc7) ? pretože som objednával horné ramená na Rover 620 SDi a nepasovali, boli skoro o 2cm širšie :shock: (starline) chcel som objednat dDelphi lenze mali už len pravú stranu... dík za info
Rover 620 SDi Limited
Příspěvek od Trunda » stř úno 26, 2014 17:30
V rámci Rover 600 rozdíl není. A když koukám do katalogu Elitu, tak tam mají ty Starliny asi fakt blbě.... protože ramena ostatních výrobců na R600 jsou kompatibilní s Accordem pouze 4. generace....
Příspěvek od Trunda » stř úno 26, 2014 17:33
Normálně jim to pošli zpět, že to mají blbě zařazené a nepasuje to...
white.lexus
Příspěvek od white.lexus » stř úno 26, 2014 17:54
vyreklamoval som...nebol problém...len teraz neviem odkial ich zoženiem, ešte majú značku MOOG ale stou nemám skúsenosti...a divné je že lavá strana stojí 70 eur, a prava len 38 :shock:
Příspěvek od Roman620ti » stř úno 26, 2014 19:36
Jo chce to vzít celé rameno a mít pokoj, já bral Nippartse, tak snad vydrží a je to včetně toho uložení ramene, ale tomu původnímu asi stejně většinou nic není, to je hrozně kvalitní ty originální díly :) A taky sem se setkal s dvouma variantama, nějak divně provázaný v katalogách, ale to široké šlo poznat i z obrázku. A ten MOOG by nemusel bejt nejhorší, bude to nějakej střed. Starline nemá cenu montovat, čepařina nevydrží nic.
Příspěvek od Trunda » stř úno 26, 2014 20:22
Snad všechno je lepší jak Starline, takže žádná škoda ;-) (myslím tím jejich mechanické součástky)
Příspěvek od J0hny » stř úno 26, 2014 23:37
Bacha ať nekoupíte rameno na accorda, má jinou rozteč těch malých silentbloků, jakožto i díry v kastli jinde. Mám jedno takový z aukra, psali tam, že je i na Rovera. A nejspíš do něj bude patřit i ten jinak širokej čep ;)
white.lexus
Příspěvek od white.lexus » pon bře 03, 2014 18:52
prvé ramená (STARLINE) nepasovali do karosérie, vyreklamoval som a objednal som (MOOG) pasovali do karosérie avšak nepasoval čap!! :x myslím si že to sú čapy a ramená skôr na Hondu nez na Rovera....navyše sa zlomil šrób na čape takže už to nepojde ani vyreklamovať :/
Příspěvek od J0hny » pon bře 03, 2014 22:46
Jak jsi to proboha dokázal????
