parkovaci brzda rover 620
rover
Příspěvek od rover » pát bře 28, 2008 15:28
Jak opravyt rucni brzdu ,je na doraz a nebrzdy.
Re: parkovaci brzda rover 620
Příspěvek od Roman620ti » pát bře 28, 2008 16:45
No pod loketní opěrkou (celej ten plastovej tunel se musí sundat) jsou přivedeny lanovody k ručce. Mělo by to tam jít dotáhnout a seřídit, kde má ručka zabírat. Snad nebudou v háji lanovody...
rover
Příspěvek od rover » pát bře 28, 2008 18:46
ahoj. Ja jsem to vtom tunelu dotahl az na doraz a je to stejne.Franta
Příspěvek od Roman620ti » pát bře 28, 2008 19:02
Cauky, tak to jsem nevěděl. V tom neporadím, ale jestli jde zatáhnout moc lehce, tak jestli nejsou poškozené ty lanovody :? Někdy zareznou a pak když se za ně pořádně veme, tak se utrhnou. Nebo to může bejt v zadních třmenech. Ty jsem měl dole a šlo to v pohodě.
tobias
Příspěvek od tobias » pát bře 28, 2008 21:45
Pokud klade malej odpor, tak to bude lanko, jestli klade odpor, ale nebdrzdi, tak muze bejt proste zarezla a to chce vlezt pod auto...a nebo jsou proste osoupany spalky.
prodany Rover 620ti :(
Mercedes 124-300 Coupe
Ochcafka na kazdy den
Honzaw
Příspěvek od Honzaw » čtv dub 24, 2008 17:06
Roman620ti píše:No pod loketní opěrkou (celej ten plastovej tunel se musí sundat) jsou přivedeny lanovody k ručce. Mělo by to tam jít dotáhnout a seřídit, kde má ručka zabírat. Snad nebudou v háji lanovody...
Rucni brzda u 620 jde dotahnout i bez sundani celeho tunelu. Staci vyndat popelnik v zadni casti. Videl jsem to, kdyz mi dotahovali rucni brzu v servisu.
HonzaW
Rover 620Si
Příspěvek od Zakar » čtv dub 24, 2008 17:30
Nejdříve je třeba ověřit jestli chodí lanovody.Pokud ano tak je odpoj a vyzkoušej ruční brzdu přímo na třmenu.Vyrezlý třmen je častá závada na starších vozidlech. :roll:
