Na R 620 Si sa mi pravidelne do cca 1 minuty po nastartovani a rozjazde rozsvieti a stale svieti oranzova kontrolka motora. Po vypnuti motora a naslednom znovunastartovani sa vsetko opakuje.
Diagnostika u Maredu vraj nevykazovala ziadne chyby, motor a cely system vraj pracoval bez problemov.
Auto sa sprava normalne, ziadne problemy som nezaznamenal.
Poradi niekto ?
R620 Si - kontrolka motora
Re: R620 Si - kontrolka motora
Tomu nerozumím ... rozsvítí-li se kontrolka motoru, je to spojeno se zápisem chyby do paměti závad => na diagnostice se musí závada ukázat. Nebo se může tato kontrolka rozsvítit i bez toho
V servise tvrdili, ze diagnostika ziadnu chybu nehlasila a dokonca s tym urobili cca 20 km a kontrolka nesvietila. Pri odchode zo servisu sa mi kontrolka rozsvietila asi po 1 km cesty...
To ses měl hned vrátit a ukázat jim to ... takhle se těžko radí, když se jinak neprojevuje žádná závada.
- Rover_620_Si
Pokud se rozsvítí kontrolka motoru u 620 Si, měla by být chyba uložena v ECU. Vpravo u spolujezdce je modrý 2pinový konektor, ten pokud se propojí a otočí klíčem do 2. polohy, nestartovat!! kontrolka motoru by měla "vyblikat" číslo chyby - pokud nějaká je uložena..
Uz som bol na dvoch diagnostikach. Chyby v ECU boli dve. Po ich vymazani sa situacia opakuje. Nevieme ale na 100% urcit zavadu. Javi sa to ako bud problem s otackami alebo lambda sondou. Podla vyjadrenia servisu (Zakar) by bolo potrebne premerat osciloskopom alebo inym zariadenim cely elektricky obvod a zistit pricinu.
Je to niekto schopny urobit?
