Dieslove motory
Big.T
Příspěvek od Big.T » sob bře 01, 2008 17:46
Od koupe pred cca ctrnacti dny mam s Roverkem nalitano pres 2000 km s dvojim tankovanim. Po propoctu, kdy jsem pokazde do nadrze dostal +/- 54 l a na dennim poctadle mel 1020 a 986 km se dostavam na prumernou spotrebu 5,5 l. Druha nadrz byla s cestou na Slovensko s jednou tretinou po dalnici. Zvytek je s courackama po meste a do prace. Nejsem zadny "strelec" a z predchoziho auta, kdy jsem mel Fabii s palubnim pocitacem, jsem se naucl jezdit na spotrebu (tudiz krajinkar) :lol: . I kdyz mi to obcas neda a rad si vychutnam silnesi preplnovany motor. Myslim, ze se spotrebou budu nadmiru spokojen.
Mel by jsem ale jeden dotaz. Pri pohledu do nadrzky s chladici kapalinou jsem byl trochu zarazen docela spinou, kdy nejsem zrovna schopen urcit pravou barvu kapaliny. Co to muze znacit? Pri pohledu do nadrzky u predchozi Fabie bylo i pres pruhledny plast videt cistou oranzovou kapalinu.
tobias
Příspěvek od tobias » sob bře 01, 2008 20:43
no jo :) po fabce to musi byt rozdil.
Jinak ta spina v chladici muze byt taky tim, ze tam predchozi majitel lil normalni vodu misto destilky a muzou tam byt usazeniny. Nebo je to proste uz starsi auto a je tam bordel. Vyplati se to cas od casu vypustit, procistit a znova naplnit.
prodany Rover 620ti :(
Mercedes 124-300 Coupe
Ochcafka na kazdy den
Roman620ti
Příspěvek od Roman620ti » sob bře 01, 2008 21:03
mohlo někdy fouknout těsnění pod hlavou a do chladícího okruhu se dostal olej a ten to všechno zasvinil... :evil:
Příspěvek od Zakar » sob bře 01, 2008 21:16
Big.T píše:Od koupe pred cca ctrnacti dny mam s Roverkem nalitano pres 2000 km s dvojim tankovanim. Po propoctu, kdy jsem pokazde do nadrze dostal +/- 54 l a na dennim poctadle mel 1020 a 986 km se dostavam na prumernou spotrebu 5,5 l. Druha nadrz byla s cestou na Slovensko s jednou tretinou po dalnici. Zvytek je s courackama po meste a do prace. Nejsem zadny "strelec" a z predchoziho auta, kdy jsem mel Fabii s palubnim pocitacem, jsem se naucl jezdit na spotrebu (tudiz krajinkar) :lol: . I kdyz mi to obcas neda a rad si vychutnam silnesi preplnovany motor. Myslim, ze se spotrebou budu nadmiru spokojen.
Jde o to jestli předchozí majitel dodržoval výměnné lhůty chladící kapaliny.Vyndej nádržku a vyčisti jí. :lol:
Big.T
Příspěvek od Big.T » ned bře 02, 2008 8:59
Kdyz jsme v tak krasne diskusi o dieslech, tak se zeptam na znacku a typ oleje kterym sve Roverky mazete a pripadne nazory ktery pouzivat a ktery rozhodne ne. Pristi tyden necham delat rozvody, tudiz dojde i na vymenu oleje. V dilne, kde mi to budou delat mi nabidly Q8 Formula Advanced 10W/40.
Dragon
Příspěvek od Dragon » ned bře 02, 2008 12:17
Tak ja tam lejem Shell Helix Diesel Plus 10W-40. A to preto lebo ten isty som daval do Sprintera a tam sa mi pozdaval a hlavne som ho mal dost. Lenze som uz u Sprintera presiel na 15W-40, takze do Rovera budem musiet kupovat zvlast a tak mam tiez obcas dilemu co tam dat a hlavne aky je najlepsi :roll:
onpo
Příspěvek od onpo » ned bře 02, 2008 13:11
My dáváme do obou Roverů, 75 i 220 Valvoline diesel 10W-40. Při první výměně u 200-ky nám v Jablonci v servisu dali Hekra 10W-40 a po 2tis km odešlo turbo. Prý kvůli oleji, ale nikdo to nedokáže. Od té doby používáme ten Valvoline.
Spring
Příspěvek od Spring » ned bře 02, 2008 14:50
Mám tam teraz polosyntetiku DIVINOL dieselsuperlight 10W-40...navrhol mi to môj mechanik ( liter za 180 sk)nemecký olej pre VW a MB...hádam je ok aj pre Roviho aj ked ACEA je B3/98 miesto B2/96 čo žiada Rover :? .....poznáte to prípadne niekto ...??
Příspěvek od AnderN » pon bře 03, 2008 11:12
V podstate celou dobu mazeme oba Rovery (620SDi a 25 1,4i 16V) oleji Castrol a moturky, zda se, jen chrochtaji blahem. Vzdy "plna syntetika".
Příspěvek od AnderN » pon bře 03, 2008 11:13
onpo píše:Při první výměně u 200-ky nám v Jablonci v servisu dali Hekra 10W-40 a po 2tis km odešlo turbo. Prý kvůli oleji, ale nikdo to nedokáže. Od té doby používáme ten Valvoline.
Pokud byl ten olej horsi, mohl turbu pomoct, ale musel by byt hodne spatny, aby ho odrovnal za 2000 km. Podle meho nazoru muselo byt nacnute uz z drivejsi doby.
miles
hrozneee
Příspěvek od miles » ned bře 09, 2008 21:44
Dragon
Re:
Příspěvek od Dragon » stř bře 12, 2008 10:22
Zakar píše:
Cim sa da vycistit ta nadrzka? :?
Mam ju hrozne spinavu a cely chladiaci system tiez :shock:
Mate niekdo nejaky dobry system na vyplachnutie? Ake cistice pri tom pouzit?
Dikes :lol:
2x Rover 620 Sdi
Roman620ti
Re: Re:
Příspěvek od Roman620ti » stř bře 12, 2008 10:52
Dikes :lol:[/quote]
Dneska se dá sehnat i nějaká chemie na vyčištění systému. Naleje se do nádobky, nechá se to prohnat celým okruhem a po pár minutách se všechno vypustí, potom se musí systém propláchnout vodou, aby se zbavil té chemie. Až potom se dá nemrznoucí směs. Ta nádobka je na dvou hadicích a jednom držáku, je to hned venku a já si ji čistil zubním kartáčkem a špejlí s vatou. Ale neměl jsem jí nějak extra špinavou. Pokud jí máš už hodně zahnědlou, tak to bude asi akorát tak na výměnu... :|
Big.T
Re: Re:
Příspěvek od Big.T » stř bře 12, 2008 10:54
Roman620ti píše:Cim sa da vycistit ta nadrzka? :?
Dikes :lol:
Jeee, ty mas s Roverkem spolecny kartacek??? :lol: :lol: :lol:
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
Roman620ti
Re: Re:
Příspěvek od Roman620ti » stř bře 12, 2008 11:11
Big.T píše:
Jasan :mrgreen: :lol:
