Nejede vysouvání antény a zapalovač
Balvanek
Příspěvek od Balvanek » stř zář 10, 2008 17:08
Zdravim všecky, davam do placu problem, jestli nekoho nenapadne kde hledat....
Nejede mi na 620 Di vysouvani anteny, zapalovac cigaret a vnitrni svetlo....pojistky jsou v pořadku...prosim poraďte možne duvody, kde připadně hledat dál....
Dik
tobias
Re: Nejede vysouvání antény a zapalovač
Příspěvek od tobias » stř zář 10, 2008 23:27
Antena odchazi dost casto, spousta lidi co ma Rovery ji uz menila. Zapalovač netusím :( Ale vnitrni svetylko bude nejspis zarovka, ty taky dost praskaj...a nebo zkus nahore takovej vypinac :wink:
prodany Rover 620ti :(
Mercedes 124-300 Coupe
Ochcafka na kazdy den
Balvanek
Příspěvek od Balvanek » čtv zář 11, 2008 15:23
na antene je spatne relatko to vim, je tam vypaleny kontakt co spina vysouvani, jinak relatko prepina...podle obvodu je to vysouvani a na jedny vetvi se zapalovacem (stejna pojistka) a ten je přes kostku hnany jeste na hlavni pojistky v motoru, všecko jinak jede...az na tyto 3 veci
Muff
Příspěvek od Muff » úte říj 21, 2008 11:45
Da se udelat neco s antenou, pokud motor evidentne pracuje, ale antena je totalne zasekana a ani se nepohne (nejde to ani silou rucne)?
A nemate prosim nejaky tipy, kde sehnat kompatibilni zapalovac do popelniku? Uz jsem zkousel 2 modely, ale ani jeden tam nepasuje, ten konektor je neaky hrozne podivny, nejde mi tam treba ani nabijecka Nokie, nad stredovym kontaktem je nejaka asi 2 centimetrova plastova "trubicka" o kterou se vse zasekne a nejde to dal... Mozna mi tam neco chybi? Pripojuju schema...
Roman620ti
Příspěvek od Roman620ti » úte říj 21, 2008 11:52
No to je divný, jsem tam zrovna dával nabíječku nokia, aj konektor od navigace a v pohodě vše funguje. Tak to zkus vyfotit, jestli to někdo třeba nezprasil.
Roman620ti
Příspěvek od Roman620ti » úte říj 21, 2008 11:59
Hele tady jsem nahrál fotku klasické zásuvky na zapalovač, akorát všichni omluvte ten bordel, je to fotka po koupi a takhle to tam mělo předchozí hovado...
http://img508.imageshack.us/my.php?image=popelnksc4.jpg
Muff
Příspěvek od Muff » úte říj 21, 2008 12:03
tak foto pouze z mobilu...
jde o to, ze rekneme (nedokazu presne odhadnout) ze cela zastuvka zapalovace je hluboka cca 4 cm a polovinu z toho (2cm) zabira od spoda ta cerna plastova trubicka, ktera brani cemukoliv posunout se dal... nema tam byt treba nejaka vodiva pruzina nebo tak neco?
Muff
Příspěvek od Muff » úte říj 21, 2008 12:07
Roman620ti: diky... tvoje vypada skutecne jinak.... fakt to nechapu, moje vypada originalne, vcetne spravnyho konektoru zezadu a diry se bajonetovym zavitem pro zarovku zapalovace...
Roman620ti
Příspěvek od Roman620ti » úte říj 21, 2008 12:22
Hm tak to je fakt divný, že by se dělaly dva druhy, nebo že by si to někdo předělal. No nejjednodušší bude vzít to z vrakáče nebo od někoho kdo má vrak. Mělo by to bejt stejný s Accordem 93-97
Muff
Příspěvek od Muff » úte říj 21, 2008 15:48
jj, hlavne ze toto neni standard... zkusim vrakac, no uz vidim jak mi nabizeji originalni, nepouzivany, velice vzacny zapalovac za 700 ;]]]
Roman620ti
Příspěvek od Roman620ti » úte říj 21, 2008 17:34
No nejelepší je vzít víc věcí a ten zapalovač ti k tomu přidaj, protože to je pro ne bezcenná položka, ale pokud nic nepotřebuješ, budeš se s nějakou cenou smířit :| Ale to snad musej nechat do stovky i když... :lol: :lol: :lol:
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » úte říj 21, 2008 19:37
Muff: No osobně si myslím, že tam někomu zůstal ten konec z nějaké nabíječky nebo něčeho, nejde to vytáhnout?
Příspěvek od Zakar » úte říj 21, 2008 20:46
Balvanek píše:na antene je spatne relatko to vim, je tam vypaleny kontakt co spina vysouvani, jinak relatko prepina...podle obvodu je to vysouvani a na jedny vetvi se zapalovacem (stejna pojistka) a ten je přes kostku hnany jeste na hlavni pojistky v motoru, všecko jinak jede...az na tyto 3 veci
Anténa má pojistku pod volantem a vnitřní osvětlení se zásuvkou v prostoru motoru.Poj. č. 7 15A.
Balvanek
Příspěvek od Balvanek » pát říj 24, 2008 11:39
Kouknu na to...děkuju..
Muff
Příspěvek od Muff » pát říj 24, 2008 11:49
Fujitsu: diky, zahada vyresena, opravdu tam byl uplne zarvany kus neceho, co nevypada jako pozustatek nabijecky, spis bych to tipoval na nejakou zaslepku... Kazdopadne diky, uz muzu nabijet a zapalovat v pohode :)
