Prosim pomoc Rover 416 Si 82kw
mathew020
Příspěvek od mathew020 » pát úno 06, 2015 18:20
Ahojte.vie prosim niekto poradit...? Mam rover 416Si 82kw,1996..auto uplne stratilo vykon a po dialnici mi to da dole kopcom max 130.vyfuk je od motora uplne vriaci (uz aj po vykuchani katika)...vymenil som sviecky a palivovy filter a auto stale nieco dusi...pocas jazdy je pocut ako keby nasavalo alebo tlacilo vela vzduchu pri vstrikoch....proste pridam plyn a ozve sa hlasny sykot.....ak mal niekto podobnu skusenost prosim o radu.dakujem za vsetky informacie
Re: Prosim pomoc Rover 416 Si 82kw
Příspěvek od roverix » pát úno 06, 2015 19:34
Jedná z možných příčin: v sacím potrubí nasatá hadrra.
Příspěvek od Austin » sob úno 07, 2015 0:02
No a teď vážně: musíš do servisu, na fóru to nespravíš.
mathew020
Příspěvek od mathew020 » sob úno 07, 2015 1:27
Škoda psát...ja vim ze to na fóru nespravim...zajímal me jenom názor a zkušenost....srat na to
Příspěvek od J0hny » sob úno 07, 2015 9:37
:D Tak se mi zdá že Rovery i MG se opravují prakticky JEN na fórech, pak to vypadá, tak jak to vypadá :lol: :lol:
Roowi
Příspěvek od Roowi » sob úno 07, 2015 9:44
Já měl při podobném chování rozsypaný poslední díl výfuku a uvolněná izolace z tlumiče ho ucpala, auto pak žralo jako tank a vůbec nejelo. Taky jsem měl nejprve podezření na sací potrubí (filtr, klapka apod.) ale bylo jako nové, tak jsem lehnul pod auto a bylo jasno. Po výměně posledního dílu je to zase žihadlo (kupoval jsem Walker v Autokelly) :)
Above all it's a Rover
Příspěvek od Hombre » sob úno 07, 2015 10:31
Ucpaný výfuk, nebo sání (vzduchový filtr), nebo jsi natankoval špatné palivo pančované etanolem.
mathew020
Příspěvek od mathew020 » sob úno 07, 2015 10:49
Jo natankoval jsem spatny benzin a je vybehany uz dávno.ted tankuju jenom na shell nitro.nejspis to bude asi ta koncovka protože predtim mi roztrhlo čast výfuku a myslel jsem ze to je katalyzátor a prebil jsem ho.jdu zkontrolovat dneska celej...dik.doufam ze to bude jenom to.
mathew020
Příspěvek od mathew020 » sob úno 07, 2015 16:19
Byl ti poslední dil výfuku.dekuju...stačila rada a servis usetrenej
Příspěvek od AnderN » sob úno 07, 2015 16:38
Tos měl spíš štěstí na velkou náhodu, že se tady někdo trefil. Příčin mohla být celá řada.
mathew020
Příspěvek od mathew020 » sob úno 07, 2015 20:16
Ja vim...vždyť když to umíš udělat a někdo treba poradí co asi tak to spis potěší ne...?
Příspěvek od Trunda » ned úno 08, 2015 20:11
Tak to bylo celkem rychlé :-) .... hele, co to bylo za výrobce toho zadního dílu? Jen ať víme, čeho se vyvarovat. Osobní typ mám ;-)
Roowi
Příspěvek od Roowi » ned úno 08, 2015 21:12
Co se týká mě, tak výrobce svého původního dílu neznám, nezkoumal jsem to, zajímalo mě spíš co tam dát za nový a protože Walker oproti Bosalu jsem měl se značnou slevou, volba byla jasná. Původní byl sice zvenku jako nový, ale uvnitř vysypáno a ta "vata" se natlačila do toho nejužšího místa a totálně to zacpala, takže auto úplně mrtvý, nejelo, žralo a při sešlápnutí plynu hrozně divně znělo. Teď poznám ucpaný výfuk podle zvuku na 99,9% (0,1% jsem si nechal kdyby náhodou :D ).
Nějaký ten pátek tam ten díl ale musel být, protože jsem šrouby musel odřezat flexou z obou stran a to co z nich zbylo v přírubě středního dílu vymlátit ven kladivem. Říkal jsem si dva šrouby a tři závěsy na gumu, to mám za půl hodinky hotový a ty původní šrouby jsem dostával ven bezmála dvě hodiny, takže krásně strávený odpoledne :))
Příspěvek od Trunda » ned úno 08, 2015 21:23
No schválně co to měl mathew...
