Hydraulická spojka v haji
jarda 45
Příspěvek od jarda 45 » pon srp 04, 2014 21:10
Zdravim kolegové. Mám dotaz. Odešla mi hydraulika na spojce, sehnal jsem na vrakači jinou ale měla rozpojenou trubičku mezi válečkama. Je nějaká možnost jak to odvzdušnit ? Dík za rady Jedná se o R45 2.0 IDT ?
Re: Hydraulická spojka v haji
Příspěvek od Zakar » pon srp 04, 2014 21:57
Je to uzavřený systém,který se při závadě musí vyměnit. Pokud to ale někdo odborně demontuje z funkčního auta tak to lze použít.
jarda 45
Příspěvek od jarda 45 » pát srp 08, 2014 21:45
Zakar píše:Je to uzavřený systém,který se při závadě musí vyměnit. Pokud to ale někdo odborně demontuje z funkčního auta tak to lze použít.
To souhlasím, ale na Rimerbros je to na dvě části horní i dolní válec ,takže se to nějak odvzdušňovat musí. Neprodávají to jako jeden celek
Příspěvek od lenham3 » pát srp 08, 2014 22:12
Nove to koupis uz naplnene a spojis prez rychlospojku co je tam uz namontovana
Příspěvek od J0hny » sob srp 09, 2014 11:07
Já jsem to odvzdušnil přes spodní připojení, je to pakárna ale jde to, nejlepší je to celý vyndat a tenhle spoj mít v nejvyšším místě, pak už klasickej postup
jarda 45
Příspěvek od jarda 45 » stř srp 13, 2014 17:43
Oba válce vyměněné, spojka odvzdušněná, Roverek je jako nový :D
