Motorovy olej, prevodovy olej, rozdovy
majko321
Příspěvek od majko321 » ned čer 15, 2014 19:16
Vieme mi doporucit mot. olej, prevodovy olej do mojem 45-ky 2.0iDT?
Aku znacku rozvodov motora doporucujete a mam vymenit aj vodnu pumpu?
abs
Re: Motorovy olej, prevodovy olej, rozdovy
Příspěvek od abs » úte srp 12, 2014 20:42
Sice nevím proč tu nikdo nereagoval...nicméně kdyby někdo hledal.
Olej pouze značkový....viskozitu ideálně dle doporučení výrobce, pokud už má auto nalítáno moc km tak na ropák s turbem 5w 40
Já užívám olej BP (anglický maziva , občas jim vyteče tanker) . Jsou levný , mažou, fungujou.
Převodový olej: originál nebo zjistit který výrobce dle speficikace je schopen nahradit.
Rozvody: INA nebo SKF ostatně všechny značkové, při výměně rozvodů když už máš vše odstrojený se standardně vodní čerpadlo mění...
http://www.eastwoodcarshow.cz" onclick="window.open(this.href);return false; - nezávislé recenze automobilů
ex.: ASTRA G, FORD PUMA, BMW E30
now: Rover 416 99´
work: Fiat Doblo, Škoda Fabia II
Příspěvek od AnderN » stř srp 13, 2014 12:01
abs píše:Olej pouze značkový..
S těmi značkami opatrně ... nízká cena je příjemná, ale podezřelá: http://roverclub.cz/bb3/viewtopic.php?f ... ny#p102763
abs píše:..viskozitu ideálně dle doporučení výrobce
Viskozita je jedna věc, oproti manuálu lze upravit podle stáří, způsobu použití, zkušeností apod. Doporučení výrobce ale obsahuje také výkonnostní specifikaci oleje (např. ACEA XY) a tu je potřeba dodržet bezpodmínečně.
Příspěvek od Trunda » stř srp 13, 2014 13:37
.... a neodpovídali jsme tu proto, že už nás někdy nebaví odpovídat na dotazy, na které jsme tu odpovídali stokrát a dají se dohledat ;-)
majko321
Příspěvek od majko321 » čtv srp 21, 2014 18:57
MOtorovy olej som dal Shell Helix HX 7 10W - 40, Rover ma nalietane cca 200 tisic, skutocnych.
Vsetky filtre MANN
Rozvody INA ,samozrejme aj vodne cerpadlo.
Prevodovy olej som este nemenil, nejaky Shell, napr: olej SHELL SF5288
Nepisal by som sem s dotazom na oleje, keby som to tu nasiel a prehladavat niekolko stranok, to sa mi naozaj nechce. Ale ked mas "Trunda" problem poradit..... :oops:
Myslim, ze forum je o tom, poradit, nasmerovat atd. Ja sa v praci opakujem neustale a nerobi mi to problem. :-D
abs
Příspěvek od abs » čtv srp 21, 2014 19:56
Ty davas na diesel 10w 40 jestli sem pochopil?
now: Rover 416 99´
majko321
Příspěvek od majko321 » čtv srp 21, 2014 19:59
Ano Shell Helix HX7 diesel 10W - 40, specifikacia pre Rover
http://obchod.damoslovakia.sk/shell-hel ... 10w-40-4l/
Co si myslite o tomto oleji do prevodovky?
http://www.millersoils.sk/obchod/action ... oils.xhtml
Příspěvek od KDB » sob srp 23, 2014 7:28
Není u nafty skříň PG1 ?
Příspěvek od Karel825 » sob srp 23, 2014 15:53
KDB píše:Není u nafty skříň PG1 ?
Máš pravdu je tam PG1 v provedení S6 , takže bych se držel MTF 94:idea:
Příspěvek od J0hny » sob srp 23, 2014 17:07
Nelij do převodovky nic jinýho, jinak jí čeká jistá smrt :lol:
