Chybový kod na diagnostice se mi ukazal P0216
hapip
Příspěvek od hapip » stř čer 11, 2014 6:45
Rover 45 2.0 idt, 83kw, rv 2005...Chybový kod na diagnostice se mi ukazal P0216.... Máte někdo zkušenosti s touto chybou kde a jak hledat přičinu této chyby analyzovat kde je přimo problem?
Re: Chybový kod na diagnostice se mi ukazal P0216
Příspěvek od Zakar » stř čer 11, 2014 8:57
Řídicí obvod časování vstřikování přerušen.
hapip
Příspěvek od hapip » stř čer 11, 2014 10:20
Zdravim diky za reakci a kde je pricina nebo jak to otestovat co kde je sptane cim zacit?
hapip
Příspěvek od hapip » čtv čer 12, 2014 14:28
tohle jsem nasel :
ČASOVANÉ VSTŘIKOVÁNÍ PALIVA
U novějších soustav s časovaným vstřikováním
existuje celá řada způsobů měření množství nasávaného vzduchu,
které lze rozdělit na nepřímé a přímé.
U nepřímých
způsobů se vlastní množství neměří, ale snímá se jiná veličina,
která rovněž charakterizuje zatížení motoru. Podle ní je pak
řídící jednotkou dávkováno množství vstřikovaného paliva. Aby
regulace byla přesnější, používá se zpravidla více než jedné
veličiny, nejméně dvou, někdy i tří. Jedna z nich je považována
za hlavní a podle ní se stanoví množství paliva na jeden sací
zdvih pístu válce. Toto množství je rozhodující pro požadované
složení směsi. Ostatní veličiny se využívají pro korekci
zmíněného množství paliva v závislosti na stavu vnějšího
prostředí, které ovlivňuje skutečné množství vzduchu.
Příspěvek od J0hny » čtv čer 12, 2014 21:09
Rozpoj a vyčisti konektory co jdou do vstřikovacího čerpadla
