Startovat
Startovat
Najel sem 200km a najel sem na benzinku,natankoval sem a nemužu nastartovat motor baterii to není.....nevi někdo co to muže bejt-----před mesicem oprava 15 tisíc. Nechce se mi ho dávat na nahradní dily a jestli ano tak nevim ani komu...kontrolky vse funguje ale jen to cvaka
Re: Startovat
Cvaká ve startéru (hlasitě) nebo jen relé (potichu)? Pípá imobilizér? Kontrolky pohasnou při tom cvaknutí? A jaký máš typ auta a motor?
Re: Startovat
400rt 416si 1,6 82kw jj imobilizer pípá pak ho vypnu a stejne nic
Re: Startovat
Zkontroluj pojistku č.18 - 7.5A zhruba uprostřed horní řady pojistek a pojistku D - 40A v motorovém prostoru a zkontroluj jestli do startéru je dobře připojený ten tenký kablík.
Jestli je, zkus místo něj přivést nějakým krátkým vodičem proud z toho tlustého kabelu hned vedle (Je tam stálý proud +12V). Pozor bude to startovat, tak tam měj neutrál a ruční brzdu.
Re: Startovat
Myslíš že to tedy pude?
Re: Startovat
No podle toho, jestli to bude startovat, nebo ne, se uvidí.
Re: Startovat
Díky moc mel sem vypadlej kabel od startéru.....
Re: Startovat
Rádo se stalo
