Problém se startováním 416
vajbic
Příspěvek od vajbic » ned zář 08, 2013 21:24
Zdravím, mám problém se starty na 416Si 1999. Projevuje se to tak, že motor chytne a hned zdechne. Dělá to jen při ohřátém motoru, studený start vždy ok. Když zdechne, tak už jen točí startér a nechytne. Pomůže na chvilku vytáhnout klíč, případně otevřít a zavřít kapotu. Někdy stačí jedenkrát vytáhnout klíč nebo otevřít a zavřít kapotu, ale někdy to trvá i půl hodiny. Myslel jsem, že čidlo kapoty, ale zapojil jsem ho na přímo a problém trvá. Bude to nejspíš špatný kontaktem, ale kde? Je to dost nepříjemná závada. Děkuji za rady
Re: Problém se startováním 416
Příspěvek od Hombre » pon zář 09, 2013 13:47
Tak asi začni u ukostření: od minus pólu baterky ke karoserii a ke startéru.
berryj
Příspěvek od berryj » pon zář 09, 2013 13:50
asi jak práskneš kapotou, tak to zase někde chytne kontakt.
