Škubání za jízdy u 416Si
Tonda
Příspěvek od Tonda » pát srp 30, 2013 13:49
Pánové kdo máte problémy se škubáním za jízdy, tak pro Vás je můj poznatek ! Měl jsem tyto nepříjemné problémy ( zvláště když potřebujete předjíždět a motor začne poškubávat a nechce se mu do otáček)! Po kontrole a výměně rozdělovače , svíček, káblů,filtrů a nevím čeho ještě jsem zjistil že závadu způsobuje ČIDLO TACHOMĚRU!!! Je umístněno nad levou poloosou pod konzolou převodovky ( je tam docela špatný přístup ) ! Takže kdo má tyhle problémy , koukněte hlavně tam , bývají jen uvolněné kontakty na konektorech . :idea:
Re: Škubání za jízdy u 416Si
Příspěvek od Trunda » pát srp 30, 2013 14:52
.... no já nevím..... ale čidlo rychlosti na převodovce nemá vůbec žádný vliv na chod motoru.... výstupní signál vede jen do přístrojové desky. Společné je akorát napájení, takže to tak leda že by se to čidlo uvnitř nějak zkratovalo.... ale signálově to opravdu vliv mít nemůže.
Tonda
Příspěvek od Tonda » pát srp 30, 2013 19:25
Já tedy nevím ale dalo mi to dost práce a dumání na to přijít ! Máš pravdu ale prochází to ještě řídící jednotkou a tam asi nastává ten problém , nedostává to asi nějaké impulsy a tím to blbne !Pokud nemám pravdu tak mi promiň , ale mě to takhle ,,škubalo" a po vyčištění a opravě kontaktů to prostě přestalo a motor jede perfektně. Ale i tak díky za názor a reakci na moji zprávu ! Pokud je moje rada na draka , tak se všem omlouvám ! ml:
Příspěvek od Trunda » pát srp 30, 2013 21:35
... no jak jsem říkal, ve schématu vidím, že signální drát vede jen do palubky, ale napájení čidla (samozřejmě i zem) je společná s ostatníma motorovýma čidlama.... takže signální drát problém dělat nemůže, ale jestli to bylo např. od oleje hodně zaliskané a nějaká ta vlhkost, tak se mohla ta napájecí větev nějak zatěžovat a ovlivňovat hodnoty na ostatních čidlech... což se ale může stát téměř kdekoli na drátech.
Nicméně tím nechci vůbec znehodnocovat tvůj postřeh... je to jen důkaz toho, že by člověk při hledání závady neměl vždy spoléhat jen na analytické úvahy, ale že i nemožné je možné :-D
Tonda
Příspěvek od Tonda » pát srp 30, 2013 23:05
Máš úplnou pravdu , někdy je to zapeklitá věc přijít na odhalení závady ,zvláště takové nepravděpodobné ! Já tím chtěl jen dát radu ostatním , co by to taky mohlo způsobovat a na co se alespoň podívat ! Děkuji ti Za Tvůj názor na věc , je vidět že nejsi žádný diletant ! Ahoj a hodně zdraví a najetých km !!! Cením si takovéto diskuze !
