Zablokovaný motor/imobilizer/alarm
Ahojte,
Potreboval by som poradiť.V nedelu si kukam doma telku a zničoho nič počujem hučí mi alarm na Rover45-2.0tdi/2003.pozriem sa hned vonka nikto nikde,Tak som zobral kluče a klasicky som zastavil alarm z dialkovým ovládaním.Auto som potom nechal otvorené lebo som ajtak parkoval a išiel som do vnútra .cca po 2 hodinách som chcel ísť na nákup sadol do auta a neštartovalo.Na palubovke sa mi vysvietila iba baterka ostatné kontrolky nie.Motor ani necukne.Baterku mám nabytú dobre.Svetlá kúrenie rádio centrál zamknúť odomknúť všetko ide ako má.Akurátne ked dám klučik otočím ho tak sa mi nevysvietia kontrolky iba baterka a auto neštartuje.
Poprosil by som o každú radu skúsenosť.
Vopred všetkým ďakujem
Re: Zablokovaný motor/imobilizer/alarm
Vítej!
.... no to je na dálku těžkou posoudit. První dotaz - zabzučí čerpadlo v nádrži po té, co otočíš klíčkem? Dálkové ovládání funguje standardně? Odemyká, zamyká....? Po čase nekativity a nepootočeného klíčku, začne blikat kontrolka imobilizéru?
Nebude zas problém s kostrou?
Všechno funguje bo kostra na kastlu je ok,ale hlavní kostra na motor(převodovku) mohla odejít,proto žadné info ostatních kontrolek
R 400 SDI 99
Mohlo by být.... a mohlo to způsobit impulz pro alarm k jeho spuštění.... takže zkontrolovat kostru ke karoserii a k motoru... centrál má vlastní distribuci země, takže může fungovat normálně, ale čidla na dveřích jsou vůči kostře, stejně jako spousta dalších věcí... pokud přestalo auto blikat při zamčení dálkou, tak by to mohla být na tuty zem od baterky na kostru.
Všetko funguje aj dialkové odomkýna zamkýna. Ked pootočím klúúč tak ani čerpadlo nič mi nezapne totálné tichoakurátne ako som spomínal kontrolka na baterku mi svietí nič iné.Aj kontrolka na imob. bliká ako má. ďakujem za radu ale Túú kostru som pozeral.prečistil som dosadacie plochy aj na kasňu aj na motor a stále nič.Poistky prekontrolované všetky sú dobré. Už pomože asi iba diagnostika na tú sa spolieham že niečo ukáže.
Ahojte Roveráci, Takže dneska som mal aj diagnostiku a nič. Nič neukazalo. Ja neviem ale cítim že tam bude nejaká uplná hovadina.
všetko možné som skúúšal a nič. ak nahodou by niekoho ešte niečo napadlo bolo by to super.
Joooo, tak to znám..... bude to totální ptákovina..... chce to nějakého trpělivého kamaráda mechanika, co to auto projde....
Čerpadlo natáhnout nemůže páč to žádný v nádrži nemá, je to diesel
Já bych hledal problém v ovládacím proudu na startéru, stává se že jen ohnije konektor u strartéru a nic to nedělá, stačí s ním zahejbat a mělo by to jít, když ne, odpojit očistit, prostříknout kontaktolem a zapojit, když nic, změřit jestli do něj něco jde při startování............ zkusit propojit natvrdo na startéru oba velký (jde tam velkem prud, nejlepší propojit silnějším kusem železa, nebo startovacíma kabelama, drátek schoří v ruce
a taky bacha aby se to nepropojilo s kostrou začně to svářet
) + tím vyzkoušíš kostru motoru i přívod hlavního proudu do startéru, motor startéru atd....atd.....
Díky všetkým za radu, V sobotu som mal čas a hned zrána som sa pustil do toho.Rozobral som celý spodok prístrojovej dosky,
A začal merať kábliky od spínacej skrinky až po alarm,centrlál atď. A chybička sa našla pri jednom spoji čo ide do poistkovej skrini pod volantom na ľavo.Mal som tam vyšmyknutý káblik ktorý smeroval do poistky s označením alarm alebo niečo také podľa obrázka som pozeral bola to poistka v pravom hornom rohu. Neviem ako v česku ale unás je to katastrofa s tými cestami hlavne teraz po zime. Prevdepodobne sa mi to vytriaslo. samá jama.
Akurátne mi ostala svietit kontrolka s motorom a víkričníkom ale to kuknem na diagnostike.
Tak to je hodně nepříjemné.... ale zase jsi šikovný, že jsi to objevil....
... no tu ty cesty jsou taky katastrofa a teď tento poslední víkend tomu nasadil korunku, protože po něm je těch děr dvojnásobek....
