Ahoj lidi,
mam velky problem a prosim o radu. Mam rover 45, 2.0idt, 74kw, r.v.2001.
Pred chvili jsem proslapl spojku a pedal zustal viset dole. Nelze jet a kdyz pedal vratim do puvodni polohy a seslapnu, tak opet zustane dole.
Kdysi se mi stalo, ze mi takhle zustal viset pedal od plynu, kde se utrhlo jen nejake lanko. Muze to byt stejny problem ci jaka muze byt pricina?
Predem moc dekuji za info.
Zkousel jsem hledat v historii, ale nasel jsem jen info k brzdovemu pedalu.
Pedál spojky se nevrací
- scorpione
Rover 45, 2.0iDT (r.v.2001, sedan)
- roverix
Re: Pedál spojky se nevrací
U pedálu spojky je hydraulický hlavní válec, u spojky je pracovní válec a mezi nimi je trubka. Prostě, někde se to protrhlo a brzdová kapalina je fuč.
- scorpione
Aha, a da se to nejak opravit, nebo to znamena, ze budu muset koupit nove ty spojkove valecky?roverix píše:U pedálu spojky je hydraulický hlavní válec, u spojky je pracovní válec a mezi nimi je trubka. Prostě, někde se to protrhlo a brzdová kapalina je fuč.
- roverix
Nejdřiv zjisti, co teče. A pak sháněj. Jsou i opravné sady. Pokud není rezavý vnitřek, jen se vymění gumičky.
- scorpione
Zachvili me odtahnou do servisu, tak jsem zvedav, co to bude.
Kazdopadne pod autem zadna stopa po jakekoliv kapaline.
Taky mohl nastat problém přímo na mechanické části,tj,vyp.mechanizmus,páka,vidlice,ložisko.Jak tam zůstane něco viset,tak je hotovo.
R 400 SDI 99
