Odvdušneni brzd
Odvdušneni brzd
Zdravim zhnila me brzdova trubka k zadn.levemu kolu tak jsem ji vyměnil a odvzdušnil ale pedal dost mekky,je potřeba všechni kola odvdušnit a jak ?
Re: Odvdušneni brzd
ale tento članek o ručni brzde ja mam ručni v pořadku,menil jsem celou trubku od brzdoveho valce až k zad.levemu kolu,dřive brzdovy pedal už v pulce tlačil na brzdu,ted za pulkou bliž k podlaze tlači asi ješte nekde bublinka vzuchu ?
Re: Odvdušneni brzd
Tak to je tam asi vzduch. Musíš otevřít odvzdušňovák toho kola, ke kterému si měnil trubku a nechat z něj vytéct (vykapat) aspoň deci kapaliny, přičemž je nutné pořád udržovat plnou nádobku. Zatím bez šlapání na pedál. Auto musí být rovně, pokud budeš mít sundané kolo, tak ho trochu spusť, aby byl odvzdušňovák nejvýš. Pak to zavřeš, požádáš někoho, aby několikrát sešlápl pedál a držel, povolíš odvzdušňovák, vystříkne kapalina, rychle ho zase zatáhneš a pomocník povolí pedál. To šlapání a povolování můžeš opakovat tak 3x. Pak už by měl být pedál tvrdý, jako před tím. Je dobré mít na tom šroubku hadičku, ať není všechno od kapaliny, navíc v průhledné hadičce krásně uvidíš, jestli jde vzduch, nebo kapalina.
