Pára z chladiče
Weckl
Pára z chladiče
Příspěvek od Weckl » pát lis 11, 2011 17:03
Zdar všem. Chci se jen zeptat. Při delší jízdě cca 18 km se mi vaří voda v chladiči. Je to způsobeno tím, že ještě není aplikována nemrznoucí směs nebo to nějaký větší problém? Díky.
Re: Pára z chladiče
Příspěvek od Hombre » pát lis 11, 2011 17:59
Nemrznocí směs nemá vliv, leda že by ti to zamrzlo a pak to nemělo oběh. Pára jde z expanzky? Může to být jen víčko, ale i vodní pumpa nebo těsnění pod hlavou.
Weckl
Re: Pára z chladiče
Příspěvek od Weckl » sob lis 12, 2011 9:28
Jde mi pára z chladiče jako z rychlovarný konvice když se vaří voda. Jak poznám v čem je problém. Kdyby to bylo těsnění pod hlavou, tak by byl u hlavy i olej?
Re: Pára z chladiče
Příspěvek od Hombre » sob lis 12, 2011 13:00
Jestli jde z chladiče, je děravý chladič nebo jiná netěsnost v místě, odkud jde pára.
Myslel jsem, že ti to vaří a chrstá vodu z expanzky, to by pak mohlo být těsnění/pumpa/víčko atd. Olej při vadném těsnění být nikde nemusí, ale motory K-series mají specifickou závadu těsnění, že je olej v chladicí kapalině. V tomto případě to ale zase nevaří - jedná se o dvě různé závady těsnění.
