Diagnostika
Diagnostika
Dobrý den, nemáte náhodou nikdo tip kde mi v Praze udělaji diagnostiku na Rover 414si? Díky
Diagnostika
Byl jsem na stk černý most. Po dohodě mi na emisích vyjeli přehled závad. Byli celkem milí. Někdo na fóru psal, že na každým stk mají diagnostiku. Je to asi pravda
Mirek 1234.cz
Re: Diagnostika
Na STK - To je jen diagnostika motoru - základní a pro STK běžná, pro všechno co má kola, motor a z výfuku smrdí. Nic víc s tím nedokáží udělat.marek420 píše:Byl jsem na stk černý most. Po dohodě mi na emisích vyjeli přehled závad. Byli celkem milí. Někdo na fóru psal, že na každým stk mají diagnostiku. Je to asi pravda
Re: Diagnostika
No a co bys ještě chtěl, když má někdo problém s motorem, tak mu diagnostika motoru stačí. Na stanicích měření emisí mají minimálně KTS od Bosche, a ta zjistí paměť závad i skutečné hodnoty snímačů - teplota vody, nasávaného vzduchu, otáčky, napětí v síti, napětí na potenciometru škrtící klapky. A když se ještě změří emise, zjistí stav lambda sondy, katalyzátoru a taky případné mechanické závady motoru. Navíc takový technik na ME to dělá několikrát denně a je v určování diagnózy určitě mnohem lepší, než nějaký soukromník samouk.Mirek 1234.cz píše: Na STK - To je jen diagnostika motoru - základní a pro STK běžná, pro všechno co má kola, motor a z výfuku !&@#!í. Nic víc s tím nedokáží udělat.
Mirek 1234.cz
Re: Diagnostika
Nemájí originální testbook, a nemůže smazat závadu v systému. Soukr. a na STK se dál než k základním údajům nedostanou a neopravíHombre píše: No a co bys ještě chtěl, když má někdo problém s motorem, tak mu diagnostika motoru stačí. Na stanicích měření emisí mají minimálně KTS od Bosche, a ta zjistí paměť závad i skutečné hodnoty snímačů - teplota vody, nasávaného vzduchu, otáčky, napětí v síti, napětí na potenciometru škrtící klapky. A když se ještě změří emise, zjistí stav lambda sondy, katalyzátoru a taky případné mechanické závady motoru. Navíc takový technik na ME to dělá několikrát denně a je v určování diagnózy určitě mnohem lepší, než nějaký soukromník samouk.
Mirek 1234.cz
Re:
Zbytečná debata... O koze a o vozeHombre píše:Paměť závad určitě přečíst i smazat můžou, je to povinný úkon při provádění měření emisí.
Re: Re:
Jasně, takže všichni co máte problém s motorem jeďte nebo se nechejte odtáhnout přes půl republiky až tam, kde mají to svaté něco, čemu říkají ORIGINÁL TESTBOOK. Anebo to můžete zkusit za rohem, ale tam jsou univerzální, mají komunikační jednotku adaptér, softvare a povinné každoroční školení pro všechny značky, ale originál je originál.Mirek 1234.cz píše: Zbytečná debata... O koze a o voze
Re: Diagnostika
No tak devcata, nehadejte se. Jak to tedy je? Pred par dny se mi na chvili rozsvitila kontrolka zavady motoru a rad by jsem vedel VoCoGo. Ma smysl zadonit o nacteni zavad u nas na STK aby jsem tam ze sebe nedelal pitomce.
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
www.tomsfoto.xf.cz
Re: Diagnostika
Na STK ne, ale na stanici měření emisí pro vznětové motory. Někdy to bývá dohromady s STK, ale jsou i samostatné.
