čapy riadenia
mixal
čapy riadenia
Příspěvek od mixal » stř úno 09, 2011 17:53
Ahojte.Potrebujem vymenit čapy riadenia len neviem či kupit len čap alebo čap s ramenom komplet.Ako by ste to riešili?
Re: čapy riadenia
Příspěvek od F.i.s.h.men » stř úno 09, 2011 18:10
čep má nějaké rameno?
Já nejsem odborník, ale jestli to je čep řízení, tak ten vyměň samotný. Ten čep je na axialním táhle a ty špatné nebývají.
Určitě to říkám špatně, ale na to lidi slyší, takže mě určo někdo opraví.
mixal
Re: čapy riadenia
Příspěvek od mixal » stř úno 09, 2011 18:13
Jo.Mas pravdu ja som si to zle pozrel .Ospravedlnujem sa.To je čap riadenia a čap spodneho ramena.... :lol:
mixal
Re: čapy riadenia
Příspěvek od mixal » stř úno 09, 2011 18:15
Mam problem s tym ze ak chcem ist rovno musim mat volant jemne vychileny do lava.Je problem v čapoch?
Re: čapy riadenia
Příspěvek od F.i.s.h.men » stř úno 09, 2011 18:21
ne. čepy se kontrolujou tak, že zvedneš auto na hever, chytneš kolo a snažíš se s nim jakoby cloumat doleva a doprava a nesmí tam být vůle nebo nějaký bouchání. Prostě nic.
Jestli musíš mít volant doleva, tak zkus zajet na geometrii, ale někdo psal, že když je jedna strana zatuhla, tak to nastaví na te druhe a pak je právě ten volant trochu natočenej nebo tak nějak.
Re: čapy riadenia
Příspěvek od Hombre » stř úno 09, 2011 18:26
A když pustíš volant, tak to samo zatáčí vpravo, nebo to jede rovně, ale volant je natočený vlevo? Nenarazil jsi někde do obrubníku? Tlak v pneumatikách je stejný, a pneumatiky jsou stejné? Jenom vůle v čepu většinou nic takového nezpůsobují. Každopádně vyměň čepy, které jsou špatné a pak zajeď seřídit geometrii, ale někam,kde jsou na to vybaveni - nějaký slušný servis, nemusí být na Rovery, majitelé diagnostiky na geometrii mají potřebné údaje pro všechny značky aut.
mixal
Re: čapy riadenia
Příspěvek od mixal » stř úno 09, 2011 18:28
Ja som myslel ze je to v capoch pretoze na stk mi povedali ze ich mam uz jemne vybite a to bolo cez leto . :lol: .Takze geometria?Inac celkovo mam z auta blbi pocit co sa tyka stability.
mixal
Re: čapy riadenia
Příspěvek od mixal » stř úno 09, 2011 18:33
Samo to nezatoci nikam.Ked mam rovno volant taha to do prava a ked je vychileni idem rovno.Odkedy mam auto chodim len do jedneho servisu kde mi uz 2x robili geometriu a doteraz som s nimi problem nemal.Inac mam poci ze sa to deje od poslednej vymeny silentblokov na zadnych ramenach ale viem ze to s tym spolocne nic nema.Ide o to ze vtedy bola robena geometria.Pneu som kontroloval su ok a su nove-Zimne.
Re: čapy riadenia
Příspěvek od Hombre » stř úno 09, 2011 20:00
Tak po té výměně zadních silentbloků ti udělali tu geometrii špatně. Záleží i na sbíhavosti na zadní nápravě. Pokud bude například mít pravé zadní kolo příliš velkou sbíhavost (bude vůči podélné ose vozidla pootočené doleva) bude auto zatáčet doprava a pak to musíš vyrovnávat volantem. Takže nechej pořádně zkontolovat všechny silentbloky, klouby a čepy a pak na geometrii. Pokud možno laserovou - namontují na všechna kola snímače, které komunikují spolu a s počítačem, do něj navolí značku a typ vozidla, nastaví volant rovně a na obrazovce se jim objeví, které kolo má jakou sbíhavost, odklon a ostatní parametry a co je třeba upravit. Stojí to za to, už kvůli životnosti pneumatik.
mixal
Re: čapy riadenia
Příspěvek od mixal » stř úno 09, 2011 20:31
Presne taku geometriu tam maju.Ok dam na tvoju radu a zbehnem tam nech to prezru.Inac podla mna by to malo byt este v zarucnej dobe.Samozrejme mam od toho papier kde boli aj vysledky poslednej geometrie lenze ja sa v tych cislach moc nevyznam. :?
mixal
Re: čapy riadenia
Příspěvek od mixal » stř úno 09, 2011 23:29
Este otazocka.kedy treba menit tycku stabilizatoru?
Re: čapy riadenia
Příspěvek od Hombre » čtv úno 10, 2011 6:17
Tyčky stabilizátoru se mění jen, když klepou, vyzkoušet se to dá tak, že jeden si lehne pod auto a dá ruku na stabilizátor, druhý se z boku opře do střechy auta a rozhoupe ho. Pokud je ve stabilizátoru vůle, jde to krásně v té ruce cítit, jen je třeba to celé prohmatat a zjistit přesně kde - někdy je volné to gumové uložení na karoserii, někdy tyčky na nápravě.
Re: čapy riadenia
Příspěvek od F.i.s.h.men » čtv úno 10, 2011 7:42
Hlavně aby tam nebyla taková vůle, že ti to skřípne prst :-D
Re: čapy riadenia
Příspěvek od AnderN » čtv úno 10, 2011 9:19
:D Fishmen boduje ... neměl bych si tyhle nápady hned představovat.
