Cukání 414si
Cukání 414si
Prosím o radu,když se rozjedu taka se mi občas stane že auto cuká a musím podřadit nebo vyřadit a pak z ničeho nic to zase jede,stáva se to i když je to zahřátý.Mám pedál na podlaze a nechce se rozjed.Díky za odpovědi.
Re: Cukání 414si
To může být více věcí...ale co třeba váha vzduchu, filtr apod.Koryacs píše:Prosím o radu,když se rozjedu taka se mi občas stane že auto cuká a musím podřadit nebo vyřadit a pak z ničeho nic to zase jede,stáva se to i když je to zahřátý.Mám pedál na podlaze a nechce se rozjed.Díky za odpovědi.
prodany Rover 620ti
Mercedes 124-300 Coupe
Ochcafka na kazdy den
Cukání 414 si
Vzduchový filtr je nový a palivový by měl být ok. Jelikož jsem laik tak mě váha vzduchu nic neříká.Díky
Cukání 414si
Zdravím váhu vzduchu u benzínu nehledej spíš se mrkni na rozdělovač a palec nebo svíčky a kabely zapalování.
Re: Cukání 414si
Svíčky by se chovaly jinak a kabely zapalování taky tak, potom by se to stavalo i kdyby nepridaval, potom by mu ten motor bezel hodne divne a klepal se...aspon teda myslimKarel G. píše:Zdravím váhu vzduchu u benzínu nehledej spíš se mrkni na rozdělovač a palec nebo svíčky a kabely zapalování.
prodany Rover 620ti
Cukání 414 si
rozdělovač je nový,a svíčky taky.tak že fakt nevím co s tím.
Jo ten MAP senzor, a nebo klapka v sání. Může tam poskakovat a vytvářet takle dramatycký cukání.
Obojí rozdělat a vyčistit, ale na ten map senzor je speciální postup, jak ho u toho nepoškodit. Někde byl psotup, sou an to nějaký spreje...
Pak je ještě možnost že vyčištění nepomůže. A pak už jen výměna.
Cukání 414si
Zjistil jsem že, když otevřu víčko od nádrže tak se nasaje vzduch jako by tam byl podtlak.Možná to nic není ale muže to cukat kvůly tomu.
Re: Cukání 414si
To mi dela nekdy taky...a je to asi tim, ze cela soustava je hodne dobre utesnena, takze tam proste vznika podtlak...zatim se mi nezda, ze by to netahloKoryacs píše:Zjistil jsem že, když otevřu víčko od nádrže tak se nasaje vzduch jako by tam byl podtlak.Možná to nic není ale muže to cukat kvůly tomu.
prodany Rover 620ti
Cukání 414si
Zkusím vyměnit palivový filtr a uvidím jestli bude změna.Jinak už nevím.
