kolisání motoru na volnoběh
Dobrý den mam Rover 416Si a pri volnoběhu mi po několika minutách se motor jako by začne dusit a když přidám plyn,tak to chcípne.Otáčky lítaj kolem 1100 až 9OOot.min.Mam nový kabely,svíčky,palec,kryt rozdělovače atd.Když je auto zahřátý,tak už to nedělá.Mám občas i problem někdy nastartovat.Děkuji za každou radu.
Chymi
Re: kolisání motoru na volnoběh
Takhle na dálku nejde poradit.Chce to navštívit servis.Těch příčin může být několik.Od prasklé hadičky u sacího potrubí až po vadný potenciometr škrtící klapky.Milan Chymčák píše:Dobrý den mam Rover 416Si a pri volnoběhu mi po několika minutách se motor jako by začne dusit a když přidám plyn,tak to chcípne.Otáčky lítaj kolem 1100 až 9OOot.min.Mam nový kabely,svíčky,palec,kryt rozdělovače atd.Když je auto zahřátý,tak už to nedělá.Mám občas i problem někdy nastartovat.Děkuji za každou radu.
Diky za radu a chtel bych se zeptat na kolik asi,tak zhruba přijde oprava na Rover 416Si potenciometru škrtící klapky?
Chymi
Re: potenciometr škrtící klapky
Nejdříve je třeba zjistit závadu než něco shánět dopředu.Jinak potenciometr myslím 3500.Milan Chymčák píše:Diky za radu a chtel bych se zeptat na kolik asi,tak zhruba přijde oprava na Rover 416Si potenciometru škrtící klapky?
Ehm, ehm, taky mi kolísaly, i když bez chcípání a tak jsem vyměnil čidlo teploty kapaliny a nejenže to kolísá pořád, ale navíc se to začalo hřát, potvora - a to je i novej termostat.
