Zdravím, ví někdo, jak se vyndávají ve 400 ty malé hodiny nad rádiem? Fungují, ale nejde mi podsvícení toho displeje, takže jsou mi celkem na prd. A když už jsem u toho, tak vyndává se celá budka s tachometrem a otáčkoměrem lehko nebo je to taky oříšek?
Díky
Podsvícení (vyřešeno)
R4ms3S
Re: Podsvícení
Po pravdě nevím jak je to u 400 ale u 200 se budíky oddělávají snadno.
Odšroubuješ dva šroubky nahoře u budíků (stačí krátký šroubovák)
a další dva šroubky jsou nad volantem, stačí dát volna tco nejníže a nad volantem je guma, kterou odkryješ a na každé straně je jeden...
- Fujitsu
Re: Podsvícení
U 400 odděláš 2 vrchní jak psal Ramses, pak odděláš knoflíky na mlhovky a záslepku na druhé straně na stejném místě, tam je vždy jeden šroub. Tím dostaneš dolů kryt budíků a šroubky, co drží vlastní budíky už uvidíš, jsou 3.
K hodinám se dostaneš ze spoda po oddělání rádia (včetně rámečku), drží dost pevně na takových caplíkách, který musíš vycvaknout. Zezadu pak vyměníš žárovku.
Edit: Až budeš mít vyhozené to rádio, zrovna si připoj ten tripling ke spínači varovných světel
Re: Podsvícení
Fujitsu píše:U 400 odděláš 2 vrchní jak psal Ramses, pak odděláš knoflíky na mlhovky a záslepku na druhé straně na stejném místě, tam je vždy jeden šroub. Tím dostaneš dolů kryt budíků a šroubky, co drží vlastní budíky už uvidíš, jsou 3.
Edit: Až budeš mít vyhozené to rádio, zrovna si připoj ten tripling ke spínači varovných světel.
Díky, dobrej nápad. Pustím se do toho, až si dodělám ten trippling teda. Beztak mi to nesvítí od doby, co to auto mám, ale znáš to...
Dík i Ramsesovi.
