Přední lampy
Přední lampy
Co je pravdy na tom, že 5-dv. má jiný přední světla než 4-dv?
Re: Přední lampy
Sorry, jde o 400.
- Fujitsu
Re: Přední lampy
Pravda to je... jedná se o uchycení lampy. Ta pětidvéřová má takovou dlouhou capku dolů, čtyřdvéřová ji má krátkou. Taky podle prodejců to vypadá, že 4D má H1+H1, zatímco 5D má H7+H1. Druhý a podstatnější rozdíl je v ceně. Na 4D koupíš světlo za cca 2000, zatímco na 5D jsem já tak před půl rokem kupoval po výrazné slevě za 3500 (běžně 5000). Měl jsem ještě tu nevýhodu, že jsem sháněl světlo s oranžovým blinkrem, ty se shánějí hůř. Jinak vrakoviště nemohou doporučit, poslali mi totiž anglické světlo - u nás nelze použít - paprsky se lámou na druhou stranu. Nakonec se mi podařilo ho vrátit výměnou za peníze...po této zkušenosti jsem raději koupil nové. Taky si dej pozor na naklápění parabol, nevím jak je to možné, ale někde nabízeli i manuální, ikdyž jsem Rovra s manuálním naklápěním nikdy neviděl.
Re: Přední lampy
Dík za info, právě žlutý blikač na 5-dv. je k mání a s bílým ne.
- Fujitsu
Re: Přední lampy
Jo, máš pravdu, je to asi tak, že 5D seženeš dráž a s oranžovým, a 4D levněji a s bílým, jinou kombinaci jsem snad tehdá neviděl. Ale od někoho jsem slyšel, že to oranžové plexi jde z toho blinkru vytáhnout, nevím ale jak by to vypadalo v kontrastu s bílým blinkrem na druhé straně. Případně se ještě zkus optat na vrakáči nebo někho zasvěceného, jestli jsou ty světla 4D a 5D krom toho úchytu stejné. Myslím že kdyby sis s tím dál trošku práce, a vzhledem k tomu, že máš to původní s tou dlouhou capkou, šlo by to předělat.
Re: Přední lampy
Jo, ten blinkr jde vyměnit - sundá se přední plexi, je tam gumové těsnění. myslím, že by šlo vyměnit i sklo potkávacího světla (anglické za evropské), ale neví, jestli tam není i jiné zrcadlo.
Jinak sedan má i jiný nárazník (má na něm takovou okrasnou lištu jako je na dveřích)
- Fujitsu
Re: Přední lampy
Jo jo s tím nárazníkem to je také dobré vědět, když jsem ještě jako neznalec volal na vrakáč, hned se mě ptal, jestli chci s lištou nebo bez... naštěstí jsem to tipnul dobře
I ty mlhovky tam jsou trošku jinak chycené oproti sedanu. Jinak už by to snad mělo být všechno stejné.
Re: Přední lampy
A to se vymění celej vnitřek blinkru nebo se jen vyhodí nějaká krytka co ho dělá žlutým?Hombre píše:Jo, ten blinkr jde vyměnit - sundá se přední plexi, je tam gumové těsnění. myslím, že by šlo vyměnit i sklo potkávacího světla (anglické za evropské), ale neví, jestli tam není i jiné zrcadlo.Jinak sedan má i jiný nárazník (má na něm takovou okrasnou lištu jako je na dveřích)
Re: Přední lampy
Jenom krytka, teda myslím (už si to nepamatuju
) a taky nevím, jestli to dělají všichni výrobci stejně, každopádně to není složité, jak sundáš ten přední kryt, tak už ti to bude jasné.
Re: Přední lampy
Tak dík... Doufám, že až tu lampu koupím, že to půjde.
- Fujitsu
Re: Přední lampy
No já teda nevím, jaký přední kryt, asi jsem to světlo nestudoval uplně detailně, ale zepředu světla (i auta) je jeden celistvý kryt jak pro světlo, tak pro blinkr a nejde to jen tak rozdělat... no jen mi přijde divný, že by se to čelo dalo celé oddělat, už kvůli těsnosti.
Re: Přední lampy
Ale jo, jde to, dokola jsou takové plastové držáčky, které se musí nadzvednout a pak celé to plastové přední sklo sundáš, je tam gumové těsnění. Po výměně blinkru se to zacvakne zpět. a krásně to těsní, světlo se nerosí, i když by nebyl problém do té drážky ke gumičce přidat nějaký silikon, myslím, že to není třeba.
Re: Přední lampy
Nevíte jestli to tak je i R200? Jestli se dá taky sundat ten přední kryt?
Re: Přední lampy
No třeba u šestikila je sklo skleněný a takhle lehce to prohodit nejde. Je to lepený nějakým tmelem a sklo je ještě zacvaklé do světla takovejma plechovejma držáčkama. Když jsem to jenom začal zkoušet vycvaknout, tak to sklo se hned v tom místě začlo drolit, asi je už nějaké zvětralé a vykašlal jsem se radši na to. Teď jde o to, jak to má ta dvoustovka...
