Nazdar páni ,
nevie mi niekto poradiť ako funguje čidlo na snpínanie ventilátora na chladiči a čidlo pre ukazovatel teploty?
Mám Rover 400, r.v.1998 a stalo sa mi to že voda v nádobke už vrie- v skutočnosti má cca95st. merané teplomerom na zaváranie a ventilátor nie a nie zapnúť až keď odpojím konektor (s 2vývodmi)tak sa mi zapne ventilátor, ale aj pri tej vysokej teplote mi ukazovateľ teploty ukazuje len cca 1/2 stupnice , čiže OK ale voda vrie, keď beží chvílu ventilátor tak zas presane vrieť a le ručička na ukazovateli je stále v tej istej polohe.Čo stým????? V žiadnom katalogu náhradných dielov neviem nájsť čidlo na meranie teploty vody malo by byť modré -nemáte na predaj????
VEntilátor chladiča- nezapína
Re: VEntilátor chladiča- nezapína
Nádobku musíš mít zavřenou! Jinak vře dřív, než sepne ventilátor. Čidlo ti odzkouší na diagnostice, zkuz to odvzdušnit. Už jsem to zde taky popisoval. Trvá to docela dlouho, než se teplota vyšplhá na sepnutí ventilátoru, cca 3/4 ručička teploty.
nadobku som mal zavretú a voda mi začala vrieť sama asi po 15min po naštartovaní motora ale ked som vytiahol konektor od čidla -vrchný-hnedý (vymenil som 3ks) tak sa schladila a bolo všetko v pohode len tá teplota mi asi zle ukazuje lebo ja tam nemám modré čidlo ale čierne. Tak neviem v čom je chyba ešte skúsim poriadne odvzdušniť ale moc tomu neverím lebo som sa to snažil ohrievať aj teplovzduškou aby som dosiahol vyššiu teplotu a ventilátor mi zopne len vtedy keď uplne vytiahnem ten hnedý konektor zo snímača tak neviem....ešte ma napadá nemôžem mať vadné víčko na nádržke????
Pokud tam lítá vzduch, tak ty čidla lžou, mám to vyzkoušený. Jen, jestli nemáš pryč těsnění pod hlavou, protože po 15 minutách je to na vaření brzo.
