MAP senzor
stepan.korba
Re: MAP senzor
Příspěvek od stepan.korba » sob dub 25, 2009 8:47
tak sem včera dodělal to topení, aby mi to hejbalo klapkou.. všechno fungovalo, vyměnil sem zárovku v hodinach a že pojedu pryč.. omyl, startuju jak blbej.. po otočení klíčku neni slyšet čerpadlo.. nevim jestli sem někde něco utrh nebo odešlo :(
stepan.korba
Re: MAP senzor
Příspěvek od stepan.korba » sob dub 25, 2009 9:46
vyřešeno :) odmačk sem ten čudlík u řidiče a jede :)
Re: MAP senzor
Příspěvek od Trunda » sob dub 25, 2009 10:46
No sikula :-D
dardo25
Re: trhaaaa
Příspěvek od dardo25 » stř pro 03, 2014 16:09
Cavte viete mi poradit
tiekla mi voda tak som rozobral motor pretoze si ziadalo nove tesnenie aj ked mi to menili nedavno najazdil som cca 30 tis km tak to odislo zas tesneniu nebolo nic aspon som nic nevydel hlavu som prefrezoval dal nove tesnenie zabrusil ventily vycistil hydrostely a 4 som musel vymenit bo sa nedali rozobrat po zlozeni mi to neslo ako malo vymenil som sviecky kable palec veko cievku aj tesnenie pod sanim ale stale to iste za studena ide pekne ked sa trochu zohreje trha a ked pridam a pustim niekedy aj skape pri drzani urcitych otacok hlavne vtedy trha ale ked mu pridam tak pekne ide na 4 valce len ked uberem tak ako gulomet pali do vyfuku ale zas na volnobehu aj za tepla pekne pradie voda nemizne olej je cierny takze ani tam to neide na pc nevykazoval ziadne chybove hlasenie lambda tie frcala VIETE MI PROSIM poradit co alebo cim by to mohlo byt a rozvody su tiez dobre
