NESTARTUJE po vymene tesneni pod hlavou
zdravim mam trochu problem nedavno sem psal o vymene tesneni pod hlavou to, zda se mam za sebou i nastavene rozvody ale nemuzu nastartovat... motor toci ale nechyta, obcas jakoby mel snahu ale stejne nic... benzin tam jde a svicky taky hazej jiskru... uz vubec netusim je mozny ze jak to dlouho stalo tak se nekam nemuze dostat benzin a proste to nepujde mozna az prestane mrznout..?????? prosim prosim o radu dik moc
- Fujitsu
Re: NESTARTUJE po vymene tesneni pod hlavou
Kolik máš benzínu v nádrži? Jesli jsi to měl zabzdušněný a máš tam míň jak cca 15l tak to samo nenasaje.
muze tam byt max 10 l sviti rezerva... takze myslis ze pomuze poradne natankovat...
- Fujitsu
Zaručit ti to nemůžu. Jakej zvuk má čerpadlo když zapneš zapalování? Jde lehce - naprázdno, nebo saje?
Jestli svítí rezerva, tak tam je pod 8l
A ta jiskra - je silná, dlouhá aspoň 1 cm? Někdy bývá slabá cívka, jiskru háže ale malou a na svíčce v natlakovaném spalovacím prostoru pak žádnou.
...teda jestli nepomůže to natankování
Re: VÝMĚNA TĚSNĚNÍ POD HLAVOU
No už jsem psal na tom druhém vláknu o té cívce, ale zase proč by odešla zrovna když jsi dělal těsnění. Tak ještě zkontroluj, jestli jsou zapojené všechny zásuvky. A nastavením rozvodů jseš si jistý?
Témata sloučena, nemá smysl aby tady bylo dvakrát to samý. V zájmu udržení úrovně diskuse prosím vyvarujme označení jako "palice". Každá věc má svůj název.
omlouvam se za nazev "palice" skusim ten benzin a uvidim.. rozvody sem si temer jisty cele sem to delal s kamaradem v dilne takze predpokladam ze by vsechno melo chodit jak ma...
Neomlouvej se, nešlo mi o to aby ses kál, prostě snažme se nazývat věci co nejpřesněj ať v tom není guláš.
tak, nalil sem tam 25 litrů benzínu.. na první otočení klíčku to jakoby nastartovalo ale ani se to neroztocilo... od te doby nic, zase to nechce nastartovat... uz vážně nevim.... nevíte nejakej levnej ale ne domaci servis v praze...??? dekuju moc
nechals tomu dost času aby čerpadlo natlačilo palivo před startem?
jo to nechal, posloucham ho...vlastne ho posloucham pred kazdym startem od te doby co sem rovera koupil... saje porad stejne... je mozny ze tam nekde neni nejakej tlak nebo se nemuze dostat benzin do striku..?? divne klapou... jakoby cvakaj...
Co tím myslíš levnej? Ještě: co přehozený kabely na svíčky? Mě když habrovalo čerpadlo, jistota byla odpojit vrtku z lišty a fouknout do nádrže až v ní bublalo. Pak několikrát natlačit čerpadlem a jelo to. Je divný, že předtím ti to jelo.
- Fujitsu
Vstřiky cvakaj normálně, akorát to při zavřené kapotě není slyšet. To jak píše vilém s tím fouknutím, já jsem tam místo toho stříknul tak půllitr benzínu, injekční stříkačkou, to bych ti ještě taky doporučil. A při startování na nic nečekej a otoč to z 0 hned do 2jky, mám vyzkoušeno že to při tlakování čerpadla a zároveň startování chytne rychleji.
jak to myslite ze mam sundat vstrik a striknout tam benzin..??
