obrovsky problem
Laco10
obrovsky problem
Příspěvek od Laco10 » pát bře 23, 2012 17:11
zdravim panove prosim vas omylem jsem dojel naftu skoro do konce a od te doby to spatne chyta.. menil jsem palivovej filtr v tom byl bordel tak jsem ho nahradil novym,ale ani to nepomohlo.mechanik to napichl na diagnostiku a pise to neco z vahou vzduchu ale on ma spis podezreni na plovak v nafte ze by ho vycistil.tak se chci zeptat co myslite vy a jak plovak vyndat v kufru jsme nasly plech ten odsroubovali a podnim nic nebylo tak nevime jak se k tomu dostat(jedine asi sundat nadrz ne) Prosim o rady dekuju
Re: obrovsky problem
Příspěvek od Trunda » pát bře 23, 2012 17:56
Jsou tam dve vika.... takze zkus to druhe ;-) Co koukam, melo by to byt na prave strane...
Příspěvek od Trunda » pát bře 23, 2012 17:59
... teda pokud mas R400.... u R45 je otvor jen nalevo...
Laco10
Příspěvek od Laco10 » pát bře 23, 2012 18:52
kde přesně..... naše jsem jen jedno víko napravo v kufru. Druhé jsem nikde nenašel a to jsem měl oddělané koberečky i pod sedačkama. Pokud je možné poslat foto byl bych rád, protože to víko nemůžu najít. Mám rovera 45 2.0 TDI R.v. 2000 Děkuji za odpověď
Příspěvek od Trunda » pát bře 23, 2012 18:56
aha... tak 45ka ma jedno viko.... http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003520
Laco10
Příspěvek od Laco10 » sob bře 24, 2012 9:38
diky prispevek mi pomohl.ale... na prave strane jak mam ten kryci plech tak podnim nic neni a dalsi krytka tam neni ta pro vsechny ostatni kdyby jste to resily tak musite sundat nadrz
Vilém
Příspěvek od Vilém » sob bře 24, 2012 13:16
U benzína se nádrž sundat musí.
ALEX
Příspěvek od ALEX » sob bře 24, 2012 18:00
K čemu teda ten kryt slouži na prave straně když pod nim nic neni?
Laco10
Příspěvek od Laco10 » sob bře 24, 2012 20:13
to by me taky zajimalo je tam uplne na prd postraci vyznam.....
ALEX
Příspěvek od ALEX » ned bře 25, 2012 3:54
Podle me ta karoserie je uni. že u angliske verze nadrž ma na prave straně plovak
Roman620ti
Příspěvek od Roman620ti » ned bře 25, 2012 9:18
To je přeci jedno jestli je to anglán nebo evropan, na nádrži se nic nemění, to víčko tam je spíš pro jinou motorizaci a u Vás tam je zbytečně...
