195/45 R15 na 414Si ? Díky
Fill
Příspěvek od Fill » čtv kvě 26, 2011 21:19
Re: 195/45 R15 na 414Si ? Díky
Příspěvek od Tommi_82 » čtv kvě 26, 2011 21:44
Ty máš internet placenej od počtu přenesených písmen? Dyť z toho nejde pochopit co chceš...
Předepsaný jsou 195/55R15, ne?
Příspěvek od Trunda » čtv kvě 26, 2011 21:49
:-D .... tak strucnej dotaz jsem tu jeste nevidel....
Noobsz DJ
Příspěvek od Noobsz DJ » čtv kvě 26, 2011 21:52
tak môj názor je takýto. ak dáš na svoje auto pneumatiky s rozmerom 195/45/R15 tak to bude zrejme dosť tvrdé a nebude to vyzerať ani moc pekne. dôvod? zadné koleso bude oproti blatníku opticky veľmi malé. prečo si to myslím? mám na svojej 416Si rozmer pneumatík 195/50/R15 a môžem povedať, že to zadné koleso je aj pri tom rozmere opticky dosť malé. ale inač je to tvoje vlastné rozhodnutie. ja som ti napísal iba svoj subjektívny názor :)
rezna
Příspěvek od rezna » čtv kvě 26, 2011 22:01
195/45 R15 na 414Si ? - nízké
Rover 416 . Rover 75 2.0 CDT
Příspěvek od Trunda » čtv kvě 26, 2011 22:05
presne tak.... 45 je nemyslitelny rozmer na 15" .... uz ta 50ka vypada komicky... nejlepsi je fakt 55ka... 60ka uz je zas moc velka a dokonce mi pri vytoceni kola kdesi drhne :-D ... vyzkousene mam vlastne uz vsechny rozmery ;-)
René
Příspěvek od René » čtv kvě 26, 2011 22:10
Hele, když už se to tu řeší, tak když tam dám místo 195tek, 185/60/15 tak by to asi mohlo být OK, bez drhnutí, co? Přeci jen pohodlnější jízda mi jaksi začíná víc vyhovovat, na těch našich džuznách a tak jestli 195, nebo 185 je mi celkem fuk.
R 400 SDI 99
Fill
Příspěvek od Fill » čtv kvě 26, 2011 22:26
Omlouvám se, nějak jsem neměl čas se rozepisovat :D a jak jsou na tom 195/50 R15 ? Taky jsou nízké ?
F.i.s.h.men
Příspěvek od F.i.s.h.men » čtv kvě 26, 2011 22:35
Tommi_82 píše:Ty máš internet placenej od počtu přenesených písmen? Dyť z toho nejde pochopit co chceš...
Tak tenhle příspěvek se mu prodraží! :lol:
rezna
Příspěvek od rezna » čtv kvě 26, 2011 22:38
René píše:Hele, když už se to tu řeší, tak když tam dám místo 195tek, 185/60/15 tak by to asi mohlo být OK, bez drhnutí, co? Přeci jen pohodlnější jízda mi jaksi začíná víc vyhovovat, na těch našich džuznách a tak jestli 195, nebo 185 je mi celkem fuk.
Mělo by to být v pohodě, protože to číslo 60 není v milimetrech, ale je to procentuální rozměr ze šířky pneu. To znamená, že 185/60 má mít něco okolo 111 mm na výšku a 195/50 97,5 mm. Těch 13,5 milimetrů tam snad vleze.
rezna
Příspěvek od rezna » čtv kvě 26, 2011 22:49
Fill píše:Omlouvám se, nějak jsem neměl čas se rozepisovat :D a jak jsou na tom 195/50 R15 ? Taky jsou nízké ?
50-ky vypadají takto
55-ky takto
Noobsz DJ
Příspěvek od Noobsz DJ » čtv kvě 26, 2011 23:09
omg moje auto ešte pred "zásahom" klampiara :lol:
inač tu máš pár fotiek, ako vyzerajú pneumatiky 195/50/R15 na mojom aute. na ďalšiu sezónu budem brať pneumatiky 195/55/R15. tieto som už nechal, aby som ich dojazdil cez toto leto.
Příspěvek od AnderN » pát kvě 27, 2011 0:53
rezna píše:To znamená, že 185/60 má mít něco okolo 111 mm na výšku a 195/50 97,5 mm. Těch 13,5 milimetrů tam snad vleze.
To ano, ale ta výška profilu pneumatiky se do průměru musí započítat dvakrát, takže rozdíl na průměru kola bude 27 mm a to už je sakra poznat. Ale berete dva extrémy, předepsané jsou 195/55 R15 nebo 185/55 R15.
René -- pokud jde o rozdíl 185/60 oproti 195/55, tak budou na průměru kola o 8 mm větší, což by mohlo fungovat. 195/60 už jsou fakt balóny s průměrem větším o dalších 12 mm, takže to drhnutí je pochopitelné (rozdíl proti 195/55 je už 20 mm). Osobně bych se držel předepsaných rozměrů ... pokud pohodlí, tak 185/60, ale 14".
rezna
Příspěvek od rezna » pát kvě 27, 2011 5:02
Do průměru ano. Ale ta druhá půlka se pod blatník necpe. :D A myslím, že okolo 15" kola s pneu 195/55 je více, něž těch 13 mm.
Příspěvek od Trunda » pát kvě 27, 2011 8:25
Jo prominte... samozrejme ty moje rozmery jsou vsechny 195... jinak 196/60 R15 fakt nedoporucuju.... prave je "testuju" na mem aute... jsou to fakt sileny gumaky... velikostne uz tak na hrane... nejlepsi jsou opravdu 195/55/15.... ty mi prisly tak akorat ;-)
